    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet remonte que 10cm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1296427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet remonte que 10cm ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:43:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2017 08:43:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de steeve D.</title>
  <dc:creator>steeve D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui &amp;#39;est possible qu&amp;#39;il soit HS, je viens de faire des tests avec les boutons fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bouton jaune appuyé-&amp;gt;monter et descente 1/4 de tour&lt;br /&gt;Bouton blanc appuyé-&amp;gt; monter 1/4 de tour descente en continue.&lt;br /&gt;Sans appuyer sur les boutons monter et descente 1/4 de tour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2958807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2958807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2958807</guid>
  <fb20:id>2958807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9266112</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1296427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec mon volet roulant, il n&amp;#39;y a pas de télécommande, actionnement filaire par bouton poussoir haut et bas, je ne connais pas la référence du moteur il a 10 ans et possède 2 boutons sur le moteur jaune et blanc pour le réglage des fins de courses.&lt;br /&gt;Le problème que je rencontre est le suivant il descend très bien en revanche pour la remonter il peine en effet il monte 10 cm et il s&amp;#39;arrête, même si je l&amp;#39;aide avec les mains!!&lt;br /&gt;pour le remonter intégralement je dois jouer sur les boutons monter et descendre une dizaine de fois.&lt;br /&gt;Sur le pan visuel je ne constate rien d’anormal qui pourrait bloquer.&lt;br /&gt;Pensez-vous que le problème puisse venir du condensateur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien je crains que vous soyez pour un moteur neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2958756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2958756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2958756</guid>
  <fb20:id>2958756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer le condensateur, j&amp;#39;ai essayé à vide le problème est persistant, très bien en descente mais pas pour la remonter malheureusement!&lt;br /&gt;Si vous avez des pistes je suis preneur.&lt;br /&gt;Par avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 07:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2958748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2958748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2958748</guid>
  <fb20:id>2958748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute ma contribution :&lt;br /&gt;Le remplacement du condo ou du moteur complet devrait régler votre problème.&lt;br /&gt;:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2017 11:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919615</guid>
  <fb20:id>2919615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah Philippe .... le fameux condo ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2017 10:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919547</guid>
  <fb20:id>2919547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je vote également pour le condo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2017 09:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919457</guid>
  <fb20:id>2919457</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui....le condo a de fortes malchances d&amp;#39;être la cause.&lt;br /&gt;Si vous vous sentez capable de faire cette opération, vous trouverez sur le Net des tutos détaillés.&lt;br /&gt;Sinon il faudra envisager le remplacement du moteur, et, dans ce cas, n&amp;#39;hésitez pas pour un radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2017 09:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919452</guid>
  <fb20:id>2919452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement il se peut que le condensateur soit HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2017 09:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296427-volet-remonte-10cm/answers/2919422</guid>
  <fb20:id>2919422</fb20:id>
