    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Somfy pour remplacement Netatmo ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1296580" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Somfy pour remplacement Netatmo ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 21:07:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2017 21:07:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2948680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2948680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2948680</guid>
  <fb20:id>2948680</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5834918</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1296580</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une Box Tahoma et je souhaiterai remplacer un thermostat Netatmo (contrôle un poêle à granules) pour un Somfy afin de l&amp;#39;intégrer à ma domotique.&lt;br /&gt;Peut-on m&amp;#39;indiquer si cela se fait et si oui quel est sa référence ?&lt;br /&gt;Par avance, merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joel D.</title>
  <dc:creator>Joel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir je confirme que le thermostat ne permet pas ce réglage et pour mon cas ce n&amp;#39;est pas un problème car c&amp;#39;est pour piloter un chaudiere à gaz.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 20:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2948650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2948650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2948650</guid>
  <fb20:id>2948650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8866683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Également intéressé pour le pilotage de mon poêle à granule depuis 2012 via ma domotique Somfy (testé d&amp;#39;abord avec le premier thermostat RTS), les thermostats aujourd&amp;#39;hui (ex. Ref. 2401242) proposés ne sont pas ou peu adaptés, le réglage de l&amp;#39;hystéresis étant impossible, vous accumulerez des démarrages et arrêts successifs de votre poêle, ce qui n&amp;#39;est pas recommandé je pense. Le programmeur netatmo permet se réglage, il me semble, et c&amp;#39;est pourquoi Robert précise que les réglages sont supérieurs. Joël, je serais curieux de connaître le produit régulé par votre thermostat suite au changement, s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un pôele?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 09:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2947470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2947470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2947470</guid>
  <fb20:id>2947470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir déçu par le netatmo en panne (affichage) juste après la garantie je suis passé au Référence 2401243 et à part les rapport de consommation il remplace avantageusement mon ancien thermostat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2017 22:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2935443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2935443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2935443</guid>
  <fb20:id>2935443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Netatmo est bien supérieur à ce que vous pourrez faire avec Somfy, mis à part l&amp;#39;intégration dans l&amp;#39;interface TaHoma... &lt;br /&gt;Thermostat Référence  2401242 si vous y tenez absolument.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2017 14:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2919898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2919898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296580-thermostat-somfy-remplacement-netatmo/answers/2919898</guid>
  <fb20:id>2919898</fb20:id>
