    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration télécomande multi-applications avec volets roulant et portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1296974" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration télécomande multi-applications avec volets roulant et portail</description>
    <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 18:34:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2017 18:34:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites comme cela: point par point !&lt;br /&gt;1) ouvrir la TC est appui sur prog = led s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;2) appui sur touche supérieure gauche (4) jusqu&amp;#39;à extinction de la led.&lt;br /&gt;3) relâchez la touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5) ouvrir la mémoire des 6 VR.&lt;br /&gt;6) appui sur prog de la TC&lt;br /&gt;7) appui sur la touche désirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2922978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2922978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2922978</guid>
  <fb20:id>2922978</fb20:id>
  <fb20:question-id>1296974</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon matériel :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 Télécommandes multi-applications (2400660)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;6 Micro-module pour volet roulant (2401162)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 Motorisation SGA 6000 (2400628)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 problèmes, un pour les volets et un pour le portail : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Sur la télécommande multi-application, je souhaiterai contrôler les 6 volets roulant en même temps. Pour cela, on appui sur tous les boutons Prog des 6 micro-modules dans les 2 minutes et ensuite j&amp;#39;appuie sur Prog de la télécommande (un voyant rouge s&amp;#39;allume) et je clique sur la touche souhaiter pour le controle des volets. Jusqu&amp;#39;ici, je pense que nous avons juste sauf que avant cette procédure nous avions fait ceci volet par volet sur 2 des 6 volets. Et c&amp;#39;est à cause de cela que lorsque je fais la procédure expliquée juste avant, j&amp;#39;ai soit 4 volets synchronisé avec la télécommande soit 2. Je ne sais pas comment repartir de 0 pour avoir les 6 volets ensembles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs comment faire pour la deuxième télécommande, faut-il faire la même procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Pour le portail, quelle est la procédure pour synchroniser avec la télécommande svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Morgan P.</title>
  <dc:creator>Morgan P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous venons d&amp;#39;essayer à l&amp;#39;instant plusieurs essais) en vidant la mémoire et ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la manipulation pour vider la mémoire ne fonctionne pas totalement. Des fois les VR ne bougent plus et dès fois certains bougent encore malgré la manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 16:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2922699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2922699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2922699</guid>
  <fb20:id>2922699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9268266</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/30fd9622c4533fd4/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais essayer tout ça demain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La 6ème action à faire de l&amp;#39;opération 3 sur la touche VR correspond à quoi (il y a une flèche vers le haut) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2017 19:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2921130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2921130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2921130</guid>
  <fb20:id>2921130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui...c&amp;#39;est la même chose.&lt;br /&gt;L&amp;#39;opération n°3 consiste à remettre à zéro la TC.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du le faire aussi car sur ma TC M.A j&amp;#39;avais les deux touches occupées par des motorisations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2017 19:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2921121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2921121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2921121</guid>
  <fb20:id>2921121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, nous sommes à 3 donc 2 modules par personne en 15 secondes c&amp;#39;est fait.&lt;br /&gt;Je ne pense pas que le problème viennent de ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre avant de comprendre qu&amp;#39;il fallait synchroniser les 6 en une seule fois, nous avions synchronisés 2 VR séparément et nous sommes rendu compte de l&amp;#39;erreure à ce moment l&amp;#39;un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors nous avons essayé la bonne méthode sauf que la TC M.A avait en mémoire notre erreur d&amp;#39;avant je suppose. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la capture, ci-jointe, pour supprimer la mémoire de la TC M.A, je n&amp;#39;ai pas bien compris l&amp;#39;étape 6. Et sur la notice il n&amp;#39;est par marqué que c&amp;#39;est pour vider la mémoire mais que c&amp;#39;est à faire si la TC est bloquée en cas de 5 codes erronés ? C&amp;#39;est la même chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) J&amp;#39;ouvre la TC (c&amp;#39;est déjà fait) &lt;br /&gt;2) J&amp;#39;appuie sur PROG&lt;br /&gt;3) Le voyant rouge s&amp;#39;allume&lt;br /&gt;4) J&amp;#39;appui sur la touche VR&lt;br /&gt;5) Le voyant rouge s&amp;#39;allume&lt;br /&gt;6) La j&amp;#39;ai pas compris ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2017 16:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920942</guid>
  <enclosure length="33955" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b4331b7d4ad8ec1c/capture_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2920942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Procédez à l&amp;#39;étape 3 de la notice de la TC pour remettre à zéro sa mémoire.&lt;br /&gt;A mon avis, si seulement 4 VR se sont enregistrés, c&amp;#39;est que vous avez du dépasser le temps imparti de 2mn. les deux 1er VR ont du fermer leur mémoire.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sûr qu&amp;#39;il faut aller vite ! Tout bien préparer à l&amp;#39;avance, placer les 6 récepteur bien accessibles, ouvrir la mémoire de la TC par appui sur prog, ouvrir rapidement les 6 mémoires des VR, appui sur la touche désirée.&lt;br /&gt;Tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2017 13:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920794</guid>
  <fb20:id>2920794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pour résumer il faut bien synchoniser les 6 VR ensemble en appuyant sur la touche PROG. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que nous avons fait mais ca ne marche pas car la mémoire de la TC M.A n&amp;#39;était pas vierge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé sur les notices comment vider la mémoire de la TC M.A ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2017 12:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920767</guid>
  <fb20:id>2920767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, j&amp;#39;avais mal lu...!&lt;br /&gt;Donc vous faites la bonne manip.&lt;br /&gt;Cependant, comme dit dans mon précédent message, il faut que la TC soit vierge de toute prog sur la touche désirée.&lt;br /&gt;Comme il n&amp;#39;y a que 2 touches pour les motorisations, et, que l&amp;#39;une sera occupée pour le portail, il faut absolument vider la mémoire de la TC M.A (voir notice fig 3);&lt;br /&gt;Ensuite, si vous opérez VR par VR, c&amp;#39;est comme chasser un clou par un autre clou.&lt;br /&gt;Il faudra ouvrir les mémoires de tous les récepteurs et d&amp;#39;appairer la touche désirée.&lt;br /&gt;Attention, les mémoires restent ouvertes 2mn.&lt;br /&gt;Préparez tout de façon accessible avant d&amp;#39;ouvrir les 6 mémoires. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice-instal_TelecoMultiApplications.pdf?contentID=29438&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice-instal_TelecoMultiAp...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;une_t%C3%A9l%C3%A9commande.pdf?contentID=299884&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_simplifier_t%C3%A9l%C3%A9commande_4_touche_gd_format_FR.pdf?contentID=300405&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_simplifier_t%C3%A9l%...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Suppresion_code_1_touche_t%C3%A9lecommande_4T.pdf?contentID=300424&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Suppresion_code_1_touche_t%...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Aide_au_d%C3%A9pannage_T%C3%A9l%C3%A9co_4_touches.pdf?contentID=300444&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Aide_au_d%C3%A9pannage_T%C3...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2017 12:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920759</guid>
  <fb20:id>2920759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je n&amp;#39;ai pas parler de la touche code de la TC M.A. Je parle bien de la touche PROG qui est à l&amp;#39;intérieur du boitier (comme dans la vidéo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;enregistre les VR les uns après les autres dans la TC M.A alors je ne peux pas les commander tous ensemble mais seulement l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre ce que je ne souhaite pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok pour le portail, je vais essayer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2017 11:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920727</guid>
  <fb20:id>2920727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je crains que vous fassiez erreur...!&lt;br /&gt;La touche &amp;quot;code&amp;quot; sur la TC M.A sert à valider le code à 2 ou 4 touches afin d&amp;#39;empêcher une personne mal intentionnée de couper l&amp;#39;alarme, par ex: Suivre sa notice.&lt;br /&gt;Sélectionnez tout d&amp;#39;abord le mode choisi, codage à 2 ou 4 touches, suivre sa notice.&lt;br /&gt;Pour enregistrer une TC M.A dans une motorisation, il faut suivre cette procédure:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/enregistrer-une-keytis-ns-2-rts-ou-une-keytis-ns-4-rts-sur-un-moteur-radio-rts-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-s...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme cela que j&amp;#39;ai fait pour enregistrer une TC M.A sur le volet de ma porte d&amp;#39;entrée au cas ou je serais enfermé dehors.&lt;br /&gt;Attention, avant de la programmer il faut qu&amp;#39;elle soit vierge de toute prog, suivre sa notice.&lt;br /&gt;Il suffira ensuite de faire la procédure sur tous vos VR en sélectionnant la même touche de la TC.&lt;br /&gt;Même opération sur la seconde TC M.A.&lt;br /&gt;Pour le portail c&amp;#39;est simple:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrir le capot.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cibler la TC sur le boitier.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faire le code à 2 ou 4 touches pour ouvrir la TC.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur la touche devant ouvrir le portail.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2017 11:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1296974-configuration-telecomande-multi-applications-volets-roulant-portail/answers/2920711</guid>
  <fb20:id>2920711</fb20:id>
