    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de moteur pour volet baie vitrée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1297125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de moteur pour volet baie vitrée</description>
    <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 12:13:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2017 12:13:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La video n&amp;#39;apporte rien puisque qu&amp;#39;elle explique le réglage d&amp;#39;un moteur radio (ce qui n&amp;#39;est pas le cas de l&amp;#39;Ilmo). Dans le cas l&amp;#39;Ilmo, il n&amp;#39;y a pas de fins de courses à régler puisqu&amp;#39;elles sont automatiques. S&amp;#39;il s&amp;#39;arrête au bout d&amp;#39;1/4 de tour, il y peut être un problème de montage et liaison entre le tube d&amp;#39;enroulement du tablier et le moteur (vérifier les accessoires). Sinon, faire un reset du moteur (alimenter les 2 phase pendant 10 sec.) et faites ensuite plusieurs courses complètes, sans arrête intermédiaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297125-remplacement-moteur-volet-baie-vitree/answers/2960677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297125-remplacement-moteur-volet-baie-vitree/answers/2960677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297125-remplacement-moteur-volet-baie-vitree/answers/2960677</guid>
  <fb20:id>2960677</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1297125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé un moteur IPSO50 17Nm par un Moteur ILMO 50 WT 20/17 neuf.&lt;br /&gt;Le moteur monte et descend d&amp;#39;environ 1/4 de tour à chaque fois que j&amp;#39;actionne la commande respective.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;effectue pas deux montées ou descentes successives cependant, donc le volet reste à la même position après un va et vient.&lt;br /&gt;Est-ce normal ? Dois je faire un réglage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexis Garcia&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites le réglage des FdC suivant vidéo:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 10:50:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297125-remplacement-moteur-volet-baie-vitree/answers/2921871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297125-remplacement-moteur-volet-baie-vitree/answers/2921871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297125-remplacement-moteur-volet-baie-vitree/answers/2921871</guid>
  <fb20:id>2921871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut procéder aux réglages des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2017 14:40:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297125-remplacement-moteur-volet-baie-vitree/answers/2920842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297125-remplacement-moteur-volet-baie-vitree/answers/2920842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297125-remplacement-moteur-volet-baie-vitree/answers/2920842</guid>
  <fb20:id>2920842</fb20:id>
