    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Cde Murale SMOOVE ORIGIN IO après changement pile ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1297672" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Cde Murale SMOOVE ORIGIN IO après changement pile ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 07:34:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2017 07:34:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un changement de pile n&amp;#39;a jamais été la cause d&amp;#39;un dysfonctionnement quelconque;&lt;br /&gt;Aucun cas signalé de ce genre dans les annales Somfy.&lt;br /&gt;Ne pensez-vous pas que votre problème était résident avant l&amp;#39;échange de pile?&lt;br /&gt;En tout cas, désolé de vous le dire, mais pas d&amp;#39;autre choix que d&amp;#39;entrer dans l&amp;#39;usine à gaz.&lt;br /&gt;Des mauvaises manip ont été faites auparavant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297672-pb-cde-murale-smoove-origin-io-changement-pile/answers/2923328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297672-pb-cde-murale-smoove-origin-io-changement-pile/answers/2923328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297672-pb-cde-murale-smoove-origin-io-changement-pile/answers/2923328</guid>
  <fb20:id>2923328</fb20:id>
  <fb20:question-id>1297672</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans succès (voyant orange clignotant non mentionné dans la doc), j&amp;#39;ai essayé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3 sec d&amp;#39;appui de la touche PROG de la TELIS Composio, avant appui 1 sec d&amp;#39;appui de la touche PROG de cde murale dans les 2 minutes suivantes,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la double coupure du moteur OXIMO IO du volet avant touche Prog de la Cde Murale.&lt;/li&gt;La TELIS Composio IO fonctionne OK pour les 4 volets dont celui du seul SMOOVE ORIGIN fixé.&lt;br /&gt;La disparition du voyant orange du SMOOVE après enlèvement de pile et tentative de cde volet semble indiquer que le SMOOVE est effacé.&lt;br /&gt;Après tentative d&amp;#39;appairage, les voyants vert et orange clignotent sans activer le volet.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une méthode pour vérifier que le SMOOVE ORIGIN IO de 2013 est OK ?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une autre méthode pour ré-appairer le SMOOOVE avec le Volet sans entrer dans l&amp;#39;usine à gaz complexe et donc sujette à erreur du TELIS COMPOSIO ?&lt;br /&gt;Alors que 2 changements de piles sur le TELIS COMPOSIO IO, certes consommateur, ses sont bien passés, que faut-il faire lors du changement de pile du SMOOVE ORIGIN IO pour éviter ce désagrément qui ne fait pas honneur à SOMFY ?&lt;br /&gt;A quand un système moins contraignant, plus simple et pensé pour les utilisateurs ?&lt;br /&gt;Merci de votre secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
