    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout radiateur Atlantis ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1297750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout radiateur Atlantis ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 17:23:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2017 17:23:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Luca D.</title>
  <dc:creator>Luca D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Robert P. : j&amp;#39;ai envoyé la clé du Tahoma vers le radiateur. Un message sur le radiateur indique que la clé a bien été reçue mais lorsque j&amp;#39;essaye de connecté le Tahoma et les radiateurs, rien ça ne fonctionne toujours pas. Au mieux une icône de radiateur apparait sur le Tahoma mais lorsque je clique dessus, un message d&amp;#39;erreur apparaît (voir screenshot du premier message) et au pire (90% du temps), le Tahoma m&amp;#39;indique qu&amp;#39;une erreur est survenue et je n&amp;#39;ai même pas l&amp;#39;icône.&lt;br /&gt;Un Yellow pourrait-il regarder à mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2931683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2931683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2931683</guid>
  <fb20:id>2931683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9271096</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1297750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma et je tente d&amp;#39;ajouter le contrôle de 2 radiateurs Atlantis Calissia.&lt;br /&gt;La plupart des tentatives d&amp;#39;ajouts échoues. Quelques unes ont réussi mais il est impossible de piloter le radiateur ajouté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà tenté de redémarrer la box et de la placer à 2m des radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une suggestion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour inclure un équipement io à Tahoma il doit avoir la même clé io que Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2017 09:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2925228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2925228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2925228</guid>
  <fb20:id>2925228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Michel S : pas la peine de répondre sur ce ton... Et vu que je mentionne le protocol io Homecontrol, cela me paraissait implicite que j&amp;#39;essaye de les connecter via l&amp;#39;interface IO (pour être encore plus clair, sans fil ni un quelconque bridge et donc directement du radiateur au boîtier Tahoma ).......&lt;br /&gt;Le lien que vous donnez décrit des problèmes pour les scénarios, or comme expliqué précédemment, je suis loin d&amp;#39;envisager les scénarios à l&amp;#39;heure actuelle vu que les radiateurs ne sont même pas inclus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2017 08:00:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2925074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2925074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2925074</guid>
  <fb20:id>2925074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Prenez connaissance de cette discussion.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1285419-scenario-tahoma-radiateur-atlantic&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1285419-scenario-tahoma-r...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 16:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2924404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2924404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2924404</guid>
  <fb20:id>2924404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Michel s :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Atlantic Calissia sont censés pouvoir être reconnus par le boîtier Tahoma via le protocol io Homecontrol.&lt;br /&gt;Or dans mpn cas, je n&amp;#39;arrive même pas à les inclure.&lt;br /&gt;Il y a donc probablement un problème software chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et voilà, le sempiternel débat qui recommence.....&lt;br /&gt;Pour être aidé, commencez par répondre aux questions qu&amp;#39;on vous pose.&lt;br /&gt;Voir mon message plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 16:51:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2924391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2924391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2924391</guid>
  <fb20:id>2924391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne rentre pas dans les explications sur le détail des manipulations sur le forum, surtout celle-ci, c&amp;#39;est trop fastidieux. &lt;br /&gt;Vous trouverez sans doute la manip sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 11:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923627</guid>
  <fb20:id>2923627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@robert p : Auriez-vous une procédure pour les clés io ? Je suis rentré dans le mode installateur des radiateurs et ai envoyé les clés de ceux-ci vers la box Tahoma sans succès. L&amp;#39;inverse n&amp;#39;a pas fonctionné non plus (mais je ne suis pas sur de toutes les étapes à effectuer pour les clés io ...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 10:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923617</guid>
  <fb20:id>2923617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou un problème de clé io...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 10:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923536</guid>
  <fb20:id>2923536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Michel s :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Atlantic Calissia sont censés pouvoir être reconnus par le boîtier Tahoma via le protocol io Homecontrol.&lt;br /&gt;Or dans mpn cas, je n&amp;#39;arrive même pas à les inclure.&lt;br /&gt;Il y a donc probablement un problème software chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 09:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923525</guid>
  <fb20:id>2923525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de problème Atlantic / Somfy, ils sont bien compatibles io.&lt;br /&gt;Simplement les fonctionnalités offertes avec certains radiateurs associés à Cosytouch ne sont pas les mêmes que celles offertes avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 09:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923511</guid>
  <fb20:id>2923511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Robert P,&lt;br /&gt; Atlantic est donc bien en cours de correction, les Yellow&amp;#39;s informerons de l&amp;#39;avancement des problèmes rencontrés sur ce post et bien d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 08:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923399</guid>
  <fb20:id>2923399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec Atlantic c&amp;#39;est un putain de long débat....&lt;br /&gt;Aussi énervant qu&amp;#39;inutile.&lt;br /&gt;Cherchez sur ce forum et vous comprendrez !&lt;br /&gt;Atlantic affirme que son matériel est compatible Tahoma, mais, il oublie de préciser dans quelle mesure !&lt;br /&gt;Et tous ceux qui achètent de l&amp;#39;Atlantic se retrouvent ici à critiquer Somfy et Tahoma qui n&amp;#39;ont rien à voir là dedans.&lt;br /&gt;Par quel système sont pilotés vos radiateurs? Thermo sonde, fil-pilote, interface IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 08:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2923363</guid>
  <fb20:id>2923363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je veux dire que sa réponse est parfaitement inutile et qu&amp;#39;elle rend désormais invisible votre question à ceux qui pouvaient ou voulaient y répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 15:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922520</guid>
  <fb20:id>2922520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Robert P : que voulez-vous dire ? Que Sylvain a raison ou ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 15:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922512</guid>
  <fb20:id>2922512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne peut pas s&amp;#39;empêcher...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 15:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922503</guid>
  <fb20:id>2922503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que ce soit en cours de correction, vous aurez une réponse des Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 13:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297750-ajout-radiateur-atlantis/answers/2922354</guid>
  <fb20:id>2922354</fb20:id>
