    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande d&#39;un volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1297968" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande d&#39;un volet ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 07:56:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2017 07:56:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel L.</title>
  <dc:creator>Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc, je viens de faire la manip!&lt;br /&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai fait:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché la box de son alimentation, puis avec un petit bois j&amp;#39;ai appuyé sur le &amp;quot;rst&amp;quot;, dans le trou prévu à cet usage. Tout en restant appuyé, j&amp;#39;ai remis l&amp;#39;alimentation secteur sur la box. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai attendu le premier éclairage du voyant en rouge (il a commencé par un orange fixe, puis il s&amp;#39;est mis à clignoter en rouge). Dès son clignotement en rouge, j&amp;#39;ai retiré le bout de bois dans le &amp;quot;rst&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai laissé faire l&amp;#39;initialisation de la box, et une fois les deux voyants en face avant en vert fixe, j&amp;#39;ai attendu quelques minutes, et j&amp;#39;ai vérifié avec le PC en me connectant sur &amp;quot;Tahoma&amp;quot;, et j&amp;#39;ai pu constater que le point d&amp;#39;exclamation avait disparu, et que les commandes des volets fonctionnaient correctement!&lt;br /&gt;Donc un grand merci, mon problème est résolu.&lt;br /&gt;Je constate avec &amp;quot;horreur&amp;quot;, que si la liaison internet est stoppée, il faut absolument s&amp;#39;abstenir de faire des commandes à distance!!!!&lt;br /&gt;Pas terrible, surtout si l&amp;#39;on se trouve loin de chez soi, et que l&amp;#39;on ignore si internet fonctionne ou pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297968-commande-volet/answers/2923352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297968-commande-volet/answers/2923352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297968-commande-volet/answers/2923352</guid>
  <fb20:id>2923352</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6898695</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1297968</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis ce matin, après une panne d&amp;#39;internet, voici ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble des 18 volets électriques fonctionne parfaitement, que ce soit en direct avec la télécommande murale, avec mon smartphone ou la tablette, ainsi qu&amp;#39;avec un PC.&lt;br /&gt;MAIS à côté de l&amp;#39;icône d&amp;#39;un seul volet, il y a toujours une bulle avec un point d&amp;#39;exclamation. Si je regarde dans cette bulle,il est dit qu&amp;#39;il est possible que la liaison radio soit limite ou qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas alimentée..........&lt;br /&gt;Impossible car tout fonctionne normalement comme avant.&lt;br /&gt;Toutefois, lorsqu&amp;#39;il y a eu cette panne d&amp;#39;internet, j&amp;#39;ai voulu fermer ce volet avec le smartphone, et rien ne s&amp;#39;est passé (normal me direz -vous!), et cette bulle avec le point d&amp;#39;exclamation est apparue, et depuis, impossible de l&amp;#39;enlever.&lt;br /&gt;Que faut-il faire pour la supprimer?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;PS: tout le matériel est en IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez le reset:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 20:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1297968-commande-volet/answers/2923126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1297968-commande-volet/answers/2923126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1297968-commande-volet/answers/2923126</guid>
  <fb20:id>2923126</fb20:id>
