    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le programmateur somfy est-il compatible avec delta dore gp 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1298095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le programmateur somfy est-il compatible avec delta dore gp 500 ?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 20:13:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2017 20:13:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il existe des solutions mais elles nécessitent un minimum de compétences en électricité, consultez un domoticien agréé Somfy, vous pouvez en trouver un près de chez vous via ce lien :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298095-programmateur-somfy-compatible-delta-dore-gp-500/answers/2923128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298095-programmateur-somfy-compatible-delta-dore-gp-500/answers/2923128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298095-programmateur-somfy-compatible-delta-dore-gp-500/answers/2923128</guid>
  <fb20:id>2923128</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1298095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord je précise que je suis novice sur ce type de problématique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose chez moi de chauffage au sol électrique au rez de chaussée (2 zones) et de radiateurs électrique a l&amp;#39;étage.&lt;br /&gt;Un programmateur Delta Dore driver 520 et un délesteur GP 500 permettent de piloter le chauffage au sol et les radiateur (passage jour/nuit, hors gel etc.).&lt;br /&gt;Je souhaiterai remplacer le programmateur Driver 520 par un programmateur somfy afin de pouvoir piloter le chauffage au sol et les radiateurs a distance. Par exemple pouvoir lancer le chauffage a distance pour qu&amp;#39;il réchauffe la maison avant mon arrivée.&lt;br /&gt;Puis-je débrancher le Driver 520 et le remplacer par un programmateur somfy ? cela va-t-il fonctionner avec le délesteur GP 500 ? y-a-t-il des risques a faire cela ?&lt;br /&gt;Dans mon cas, faut-il un programmateur &amp;quot;fil pilote&amp;quot; ou un programmateur &amp;quot;contact sec&amp;quot; ? j&amp;#39;avoue ne pas avoir saisi la différence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Enfin Je prévoit également de m&amp;#39;équiper d&amp;#39;une box TAHOMA je souhaiterai donc pouvoir mettre en place une solution compatible avec la box TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que mes questions ont du sens, qu&amp;#39;elles sont claires et que vous pourrez m&amp;#39;éclairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
