    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on changer le récepteur platine rts 1810315 sans démonté le caisson du volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1298493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on changer le récepteur platine rts 1810315 sans démonté le caisson du volet roulant</description>
    <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 19:49:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2017 19:49:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de maurice A.</title>
  <dc:creator>maurice A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt; Merci pour vos conseils je vais donc voir comment &lt;br /&gt;déposer le caisson sans faire de déguas pour le refixer après et me renseigner comment reprogrammer le récepteur sur mes deux commandes. Bien à vous cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2950123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2950123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2950123</guid>
  <fb20:id>2950123</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9273654</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1298493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai testé le récepteur et je m&amp;#39;aperçoit que j&amp;#39;ai une tension 220v sur chaque phase. en faite lorsque j&amp;#39;actionne la commande une phase se coupe bien mais l&amp;#39;autre ne coupe pas ce qui contrarie le fonctionnement du volet. si je change le récepteur est il possible de le changer sans démonter le caisson et la programmation est elle difficile a faire. merci de me répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème avec ce genre de platine récepteur, c&amp;#39;est que l&amp;#39;antenne est dans le câble d&amp;#39;alimentation et donc il est fortement déconseillé de couper de câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 18:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2948350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2948350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2948350</guid>
  <fb20:id>2948350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;le caisson est bien fixé il me semble spité les fixations ressemblent à des têtes de pop...&lt;br /&gt;ci joints des photos. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2017 18:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2946885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2946885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2946885</guid>
  <enclosure length="144941" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae5ce65836b184ab/img_6559_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="196745" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d3d0e988379514a7/img_6555_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="165695" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7cd206c55f039531/img_6556_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="168639" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/655ff4fb6be29980/img_6557_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2946885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le récepteur est-il démontable sans démonter le caisson ? &lt;br /&gt;Faire des photos si possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2017 06:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2942605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2942605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2942605</guid>
  <fb20:id>2942605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis un commutateur inverseur et branché en direct actionnant ce bouton monté/descente cela fonctionne mais lorsque l&amp;#39;on le branche sur la platine récepteur il donne une impulsion et se bloque et le moteur grogne j&amp;#39;ai donc mesuré la tension aux phase et je me suis aperçu que la deuxième phase ne se coupais pas lorsque l&amp;#39;on manœuvré la commande je pense donc que le récepteur est défectueux cependant si je doit le changer est on obligé de déposer le caisson ou peut on couper le cable et le raccorder car le caisson est bien fixé. Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 23:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2942574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2942574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2942574</guid>
  <fb20:id>2942574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre platine récepteur soit défectueuse, afin de s&amp;#39;en assurer pouvez-vous me dire si vous en possédez plusieurs et l&amp;#39;inverser avec une autre afin de vérifier si le problème persiste sur le même volet ou sur le même récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 15:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2941859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2941859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2941859</guid>
  <fb20:id>2941859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pouvez vous me dire si il est normal qu&amp;#39;une phase ne ce coupe pas en sortie du récepteur lorsque on appui sur le bouton de la commande (une se coupe mais pas l&amp;#39;autre)ce qui entraine un disfonctionnement quand la tension se trouve sur les deux phases a la sortie du récepteur...Si je dois changer le récepteur afin d&amp;#39;éviter la dépose du caisson est il possible de couper le cordon d&amp;#39;alimentation et le raccorder a l&amp;#39;aide de dominos car le caisson est bien scellé.. Merci a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 17:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2924579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2924579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2924579</guid>
  <fb20:id>2924579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de me répondre a ma question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 17:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2924525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2924525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2924525</guid>
  <fb20:id>2924525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra démonter le caisson pour pouvoir brancher le récepteur.&lt;br /&gt;Voici la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 12:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2923793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2923793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1298493-peut-changer-recepteur-platine-rts-1810315-demonte-caisson-volet-roulant/answers/2923793</guid>
  <enclosure length="1214659" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6e1ed967640deeb0/notice_d_utilisation_platine_rts_somfy_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2923793</fb20:id>
