    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème photocellules Freevia 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1299011" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème photocellules Freevia 600?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 23:08:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2017 23:08:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a de l&amp;#39;humidité ou pire de l&amp;#39;eau dans les cellules, oui cela peut conduire à une panne du système.&lt;br /&gt;Débranchez les cellules, faites la procédure de suppression des cellules et testez le fonctionnement sans cellules.&lt;br /&gt;Inspectez vos cellules dessus et derrière les cartes.&lt;br /&gt;Si pas de dépôt ou d&amp;#39;humidité, rebranchez-les et faite la procédure d’ajout de cellules.&lt;br /&gt;Testez à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1299011-probleme-photocellules-freevia-600/answers/2924969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1299011-probleme-photocellules-freevia-600/answers/2924969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1299011-probleme-photocellules-freevia-600/answers/2924969</guid>
  <fb20:id>2924969</fb20:id>
  <fb20:question-id>1299011</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une motorisation freevia 600 sur un portail coulissant de 4 m avec flash, cellules et batterie de secours il y a moins d&amp;#39;un an. Tout fonctionnait correctement.&lt;br /&gt;Depuis hier, le portail ne s&amp;#39;ouvre plus avec la télécommande ou directement du visio . Le voyant rouge clignote 3 fois, ce qui signifie un problème au niveau des cellules.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché et rebranché les câbles, nettoyer les cellules et ça ne fonctionne toujours pas...J&amp;#39;ai également rebranché les câbles sur l&amp;#39;interphone.&lt;br /&gt;Ce défaut fait suite aux deux dernières journées où il a beaucoup plu. J&amp;#39;ai coupé le jus plusieurs fois et j&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner le portail avec la télécommande mais ensuite la diode continue de clignoter 3 fois.....et rebelote.&lt;br /&gt;Pouvez vous svp me dire si l&amp;#39;humidité ambiante peut influer sur les photocellules? Qu’avez vous comme solution pour cette problématique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
