    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer un Dexxo Pro io en présence d&#39;autres équipements io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1300832" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer un Dexxo Pro io en présence d&#39;autres équipements io ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 May 2017 09:25:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 May 2017 09:25:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au top, merci pour cette information / confirmation !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3054937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3054937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3054937</guid>
  <fb20:id>3054937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6077728</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1300832</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis déjà équipé avec les appareils io suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 volets roulants Velux, avec leur commande KUX 100 (une seule télécommande pour les 2 volets) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un moteur de volet roulant Somfy Oximo io 10/17 LT 50, avec une télécommande Smoove Origin io ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 claviers supplémentaires une voie KLI 110 Velux.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La télécommande du KUX 100 et les 2 claviers supplémentaires une voie KLI 110 commandent chacun les 3 volets roulants (les 2 volets roulants Velux et le volet roulant Somfy Oximo io 10/17 LT 50). La télécommande Smoove Origin io ne pilote que son Oximo io 10/17 LT 50.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;installe un moteur de porte de garage Dexxo Pro io et une télécommande Keytis io 4 canaux. Cette motorisation de porte de garage est censée rester indépendante des volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je veux programmer la Keytis io 4 canaux sur le moteur Dexxo Pro io, celle-ci répond par une série de bip rapides accompagnés du clignotement du voyant orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice indique : &amp;quot;La programmation des télécommandes Keytis est impossible dans les cas suivants :&lt;br /&gt;. La télécommande n’a pas mémorisé la clé système.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de quelle télécommande existante dois-je mémoriser la clé système dans la Keytis io 4 canaux ?&lt;br /&gt;Comment place-t-on cette télécommande existante dans le mode de transfert de clé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout à fait ça, seules les télécommandes 2way à retour d&amp;#39;information donne une clé de sécurité à un moteur IO, donc si un moteur a toujours fonctionné avec une télécommande 1way, il ne possède pas de clé de sécurité et on peut facilement mémorisé une télécommande 2way pour le piloter. Par contre si le moteur a déjà été piloté ou programmé avec une télécommande 2way, il possède une clé de sécurité. Pour mémoriser une autre télécommande 2way, il faudra donc effectuer un transfert de clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2017 09:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3054927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3054927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3054927</guid>
  <fb20:id>3054927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon idee serait de dire qu&amp;#39;un VR associé a une commande io 1W fonctionne sans clé systeme ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2017 20:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3053189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3053189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3053189</guid>
  <fb20:id>3053189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant le meme équipement a 2 telecommandes pres :) je ne comprends pas une chose:&lt;br /&gt;Les equipements (Velux, VR Smoove Origin et moteur Dexxo) ont ete installé independemment sur un mois et j&amp;#39;ai pu recuperer mes VR sur la KLR 200 sans probleme apres un appuie de 2 sec sur le PROG des telecommandes des VR.&lt;br /&gt;De ce que je comprends, les VR devaient pourtant avoir une clé systeme differente des VELUX ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre temps accordé :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2017 18:59:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3053135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3053135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/3053135</guid>
  <fb20:id>3053135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups,&lt;br /&gt;Avec tout son équipements j&amp;#39;ai inclus par inadvertance Tahoma, ce serait effectivement plus facile avec Tahoma ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 06:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930360</guid>
  <fb20:id>2930360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas indiqué que Didier a une Tahoma, mais c&amp;#39;est peut-être l&amp;#39;occasion pour lui d&amp;#39;en acheter une :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 06:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930349</guid>
  <fb20:id>2930349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Tahoma, allez dans:&lt;br /&gt;Configuration &amp;gt; IO &amp;gt;Ajouter choisissez la Keygo IO.&lt;br /&gt;à l&amp;#39;étape 2, allez faire un appui de 3s sur PROG du Dexxo et cliquez sur OK sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 06:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930346</guid>
  <fb20:id>2930346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aucune de vos télécommande ne permet de transférer une clé io, pour cela il vous faudrait une télécommande io 2W, type Composio, Easy Sun, Impresario, Nina ou un outil Set&amp;amp;Go io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 06:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1300832-installer-dexxo-pro-io-presence-equipements-io/answers/2930339</guid>
  <fb20:id>2930339</fb20:id>
