    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reconnaissance cellules photoélectriques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1301028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reconnaissance cellules photoélectriques</description>
    <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 21:05:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2017 21:05:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Copro R.</title>
  <dc:creator>Copro R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour l&amp;#39;aide précieuse. Cet AM, j&amp;#39;ai refais la manipulation sans plus de succès. J&amp;#39;ai ouvert la télécommande, sortie la carte électronique et posée celle-ci sur le boitier et cela a fonctionné... J&amp;#39;en déduit que la pile de la télécommande est un peu faible ! Merci encore Thomas et le forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2951610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2951610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2951610</guid>
  <fb20:id>2951610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7555181</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1301028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je viens d&amp;#39;installer une motorisation de portail Evolvia 400 qui fonctionne bien. Sauf que j&amp;#39;ai dans un second temps installé les cellules phototoélectriques et celles ci n&amp;#39;interrompent pas l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du portail lorsque je passe la main devant.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai bien appliqué la procédure de reconnaissance page 34 du manuel et que le voyant de détection sur la cellule est bien allumé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Copro,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les seules possibilités dans ce genre de problème sont soit :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le puits de lumière ne capte pas assez du luminosité (ombre, télécommande posée sur le puits de lumière, ...)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit la télécommande n&amp;#39;est bien en contact avec le boîtier électronique&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de débrancher l&amp;#39;alimentation et la remettre en ayant préalablement débranché la batterie de secours et voir si vous arrivez mieux à paramétrer la fermeture automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 13:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950871</guid>
  <fb20:id>2950871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais bien compris cela sauf que ce matin en plein jour lorsque j&amp;#39;appuie long sur le bouton 1 de la télécommande (mise en place sur le boitier électronique) le portail s&amp;#39;ouvre et je n&amp;#39;ai plus accès à la programmation...  L&amp;#39;ouverture et la fermeture avec la télécommande fonctionne, l&amp;#39;ouverture piétonne aussi, à la fermeture lorsque je coupe le faisceau des cellules la fermeture s&amp;#39;arrête et le portail de ré-ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il couper un instant l&amp;#39;alimentation générale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 11:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950756</guid>
  <fb20:id>2950756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Copro,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le boîtier électronique de votre motorisation est équipé d&#39;un puits de lumière. Lorsqu&#39;il fait nuit ou lorsqu&#39;il ne capte pas assez de lumière, il est impossible de programmer quoique ce soit (nouvelle télécommande, remise à zéro, fermeture automatique, ...). Recommencez de jour ou leurrez ce puits de lumière (voir ci-dessous) avec une lampe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;58d38a61799fc26567755be8&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/89a/c2a/baec870171e1e33e65eb841ba2/public_uploader/Bo_tier__lec_Evolvia.jpg?6db38d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 08:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950436</guid>
  <fb20:id>2950436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour la réponse. Effectivement après contrôle il y avait un fil d&amp;#39;alimentation d&amp;#39;une cellule coupé. Remplacement effectué cela fonctionne. En revanche la fermeture automatique n&amp;#39;est pas activé et lorsque je pose la télécommande sur le boitier avec un appui long sur le bouton N°1 le portail s&amp;#39;ouvre ??? je n&amp;#39;arrive pas à faire clignoté &amp;quot;fermeture automatique&amp;quot;. J&amp;#39;ai fais cela sous la pluie ce soir, je recommencerai demain pour voir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 20:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2950191</guid>
  <fb20:id>2950191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Copro,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il y aurait soit un défaut de câblages, soit un défaut de câbles, soit un défaut du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci donc de vérifier la présence de 24V en sortie des bornes BUS (3&amp;amp;4), si c&amp;#39;est la cas, merci de vérifier que vous retrouvez bien cette tension aux bornes de chacune des cellules. Est-ce la cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 15:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2941829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2941829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2941829</guid>
  <fb20:id>2941829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème : &lt;br /&gt;Mon portail ne s&amp;#39;ouvrait plus avec le voyant statut clignotant 3 X. Après un diagnostique en ligne, c&amp;#39;est les cellules qui sont en causes. Retour en SAV et échange par 2 cellules neuves. Je remonte à l&amp;#39;identique les cellules et fait un RAZ. Procédure reconnaissance des cellules puis fermeture automatique RAS. Le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme bien mais les cellules n&amp;#39;ont aucun effet. A la fermeture je passe devant mais le portail continu a se fermer et il se ferme après 30s mais pas 5s après le passage devant les cellules. J&amp;#39;ai refait une RAZ, reconnaissance des cellules et fermeture automatique, c&amp;#39;est toujours pareil ???&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2017 16:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2934475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2934475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2934475</guid>
  <fb20:id>2934475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les cellules branchées, faites une RAZ du boîtier électronique et recommencez une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 11:21:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2930813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2930813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2930813</guid>
  <fb20:id>2930813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel boitier avez vous ?&lt;br /&gt;Quelle tension avez vous sur le bornes des cellules 1&amp;amp;2 de RX et TX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 11:08:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2930775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2930775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301028-reconnaissance-cellules-photoelectriques/answers/2930775</guid>
  <enclosure length="20843" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/397ca87cae3d59fe/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="55868" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/475046fa8495aedb/nouveau_boitier_elovia_et_passeo_800_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2930775</fb20:id>
