    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: module IP defectueux PROTEXIOM 5000 GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1301501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: module IP defectueux PROTEXIOM 5000 GSM</description>
    <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 13:52:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Mar 2017 13:52:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de retour&lt;br /&gt;Bon we !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2954074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2954074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2954074</guid>
  <fb20:id>2954074</fb20:id>
  <fb20:question-id>1301501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à communiquer avec l&amp;#39;alarme depuis mon pc. Le module IP clignote en vert, le cable ethernet est bien relié à ma neuf box sfr mais les deux petits voyants sont eteints, j&amp;#39;ai changé le cable rj 45 mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse ip retrouvée sur le clavier lcd ets toujours 192.168.1.72 mais impossible de la pinger à partir de l&amp;#39;ordi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu réinitiliser le module IP mais sans succès, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il est HS&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien Mathilde G.</title>
  <dc:creator>Sebastien Mathilde G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tapé 780 sur le clavier et il m&amp;#39;a donné une @ IP qui fonctionne ... Cool !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 13:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2954011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2954011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2954011</guid>
  <fb20:id>2954011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9317629</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d7cff7a123ca45eb/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de pierre H.</title>
  <dc:creator>pierre H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé le problème, il sagissait en fait de l&amp;#39;alimentation qui ne délivrait pas la puissance nécessaire. J&amp;#39;ai changé le chargeur par un chargeur d&amp;#39;iphone en attendant de commander un d&amp;#39;origine sur le site et cela refonctionne très bien .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 12:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2953946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2953946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2953946</guid>
  <fb20:id>2953946</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6148870</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;indique le code 780 sur votre clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 11:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2953787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2953787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2953787</guid>
  <fb20:id>2953787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème que Pierre H.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi le tuto &amp;quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&amp;quot; ... &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à ma centrale, pas de réponse au ping.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du module IP clignote. est ce normal ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 11:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2953778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2953778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2953778</guid>
  <fb20:id>2953778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierrre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les voyants de la carte IP ne nous indique rien, il est donc normal qu&#39;il clignote. Concernant votre problème, il semblerait que vous ayez suivi le mauvais tutoriel de remise à zéro du module IP. Merci de suivre dans son intégralité la procédure au lien ci-dessous, &lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;TOUTES LES ÉTAPES SONT IMPORTANTES :&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le problème persiste ? Si oui, quelle étape ne s&#39;est pas déroulée comme indiquée dans la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 07:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2940922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2940922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2940922</guid>
  <fb20:id>2940922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Yellow (SAV Somfy) qui vous dira quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 21:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932056</guid>
  <fb20:id>2932056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quelqu&amp;#39;un peut il me dire s&amp;#39;il est normal que le voyant vert de la carte ip clignote et n&amp;#39;est pas fixe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 21:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932052</guid>
  <fb20:id>2932052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le module soit défectueux. &lt;br /&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 21:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932051</guid>
  <fb20:id>2932051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi un tutoriel, apres inactivation avec la telecommande, j&amp;#39;ai debranché alim et ethernet puis jai appuyé sur le bouton ip en rebranchant l&amp;#39;alim mais je n&amp;#39;ai jamais entendu le long bip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 21:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932046</guid>
  <fb20:id>2932046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous réinitialisé le module IP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 21:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932041</guid>
  <fb20:id>2932041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Jean luc j&amp;#39;ai redemarré la box , les autres ports ethernet clignotent sauf celui de l&amp;#39;alarme. Je l&amp;#39;ai changé de place et c&amp;#39;est vraiment lié à l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 21:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932021</guid>
  <fb20:id>2932021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous essayé d&amp;#39;éteindre et rallumer votre NeufBox ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 21:16:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301501-module-ip-defectueux-protexiom-5000-gsm/answers/2932017</guid>
  <fb20:id>2932017</fb20:id>
