    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Tahoma plusieurs Volets IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1301539" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Tahoma plusieurs Volets IO</description>
    <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 14:16:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2017 14:16:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joao,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si une programmation est bien faite, elle ferme la mémoire des volets et il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;attendre les deux minutes. Ce problème intervient lorsque les temps d&amp;#39;appui sur le bouton PROG au dos des télécommandes n&amp;#39;a pas été respecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2941715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2941715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2941715</guid>
  <fb20:id>2941715</fb20:id>
  <fb20:question-id>1301539</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, après installation de plusieurs volets dans ma maison j&amp;#39;ai commencé à les inclure dans la Tahoma, mais j&amp;#39;ai été trop rapide, et l&amp;#39;insertion du deuxième volet a fait que sa télécommande smoov s&amp;#39;est mise à actionner en meme temps les volets 2 et 1. Ceci parce que le volet 1 était encore en mode programmation et a accepté la smoov 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre j&amp;#39;ai regardé le forum et tout ce que j&amp;#39;ai trouvé c’était l’astuce du débrancher 2s, rebrancher 8s, re-débrancher 2s puis finalement rebrancher et aller appuyer sur le bouton prog de la smoov dans les 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il y a une solution bien plus simple, faut simplement appuyer plus de 2s sur le bouton prog de la smoov 1 (celle qui n&amp;#39;actionne qu&amp;#39;un volet), le volet un fait un va et vient, et ensuite appyuer sur le prog de la smoov 2 (celle actionnant 2 volets), ce qui la déprogramme du volet 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion, attendre 2 minutes pour passer à l&amp;#39;inclusion du prochain volet ou vous allez vous retrouver avec des smoov actionnant plusieurs volets en meme temps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je demande aux yellows de faire inclure cette mise en garde dans le manuel de la Tahoma et beaucoup de discussions seront évités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meilleures salutations,&lt;br /&gt;J.B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joao B.</title>
  <dc:creator>Joao B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, c&amp;#39;est bien la manip dans cette video mais elle n&amp;#39;explique pas spécifiquement pourquoi ce problème survient. Faut absolument attendre les 2 minutes entre chaque programmation de volet pour éviter de se retrouver ave une télécommande qui actionne 2 volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 10:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2941256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2941256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2941256</guid>
  <fb20:id>2941256</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9117470</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joao,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure est connue et fait l&#39;objet de vidéo d&#39;aide voir lien ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/supprimer-un-volet-non-desire-d-une-telecommande-qui-pilote-deux-volets-roulants-au-lieu-d-un&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 07:45:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2940925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2940925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2940925</guid>
  <fb20:id>2940925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;quot;information connue.:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 22:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2932089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2932089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io/answers/2932089</guid>
  <fb20:id>2932089</fb20:id>
