    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1302442" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 23:13:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 23:13:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David M.</title>
  <dc:creator>David M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans connaître la référence exacte du moteur, il est difficile de déterminer à l’avance la valeur du condensateur. Le plus sûr reste de démonter le moteur et de vérifier la capacité en µF inscrite sur le condensateur d’origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez retrouver les différentes capacités de condensateurs compatibles avec les moteurs de volets roulants Somfy ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://volet-tech.fr/collections/condensateur-volet-roulant-somfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://volet-tech.fr/collections/condensateur-volet-roul...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra choisir exactement la même valeur en µF et vérifier également les dimensions ainsi que le type de connectique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/9464859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/9464859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/9464859</guid>
  <fb20:id>9464859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21734447</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1302442</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai plusieurs volets roulants de différentes tailles et j&amp;#39;ai déjà changé deux fois des condensateurs au bout de quelques années qui sont le point faible.&lt;br /&gt;Comment savoir sans démonter le volet et sans démonter le tube le type de moteur installé et ensuite si on connaît le type du moteur quel est le type de condensateur. Y a-t-il des condensateurs de qualité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voir fichier joint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 09:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2970937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2970937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2970937</guid>
  <fb20:id>2970937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ily a une possibilité de connaître le couple installé sans démonter le moteur grace au marquage sur la tête moteur (sérigraphie jaune), le premier chiffre indique le couple (10...etc...), la lettre indique s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur radio ou électronique par exemple (M.....) Cela suppose juste que la tête moteur soit tournée dans le bon sens pour que vous ayez un accès visuel au bon endroit lorsque vous ouvrez le coffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 09:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2970930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2970930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2970930</guid>
  <fb20:id>2970930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et comme de toute façon il faut le déposer....&lt;br /&gt;Ainsi, pas d&amp;#39;erreur possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2017 16:40:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2968201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2968201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2968201</guid>
  <fb20:id>2968201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;soit sur la facture (pas sur), soit, pas le choix, il faut démonter. Il est possible que ce soit tous les mêmes moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2017 11:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2967718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2967718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2967718</guid>
  <fb20:id>2967718</fb20:id>
  <title>Réponse de AVG V.</title>
  <dc:creator>AVG V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour être plus clair j&amp;#39;ai effectivement démonté deux volets et changé les condensateurs mais j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres volets de tailles différentes et je voudrais connaître à l&amp;#39;avance la référence du moteur sans tout démonter.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2017 11:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2967708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2967708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2967708</guid>
  <fb20:id>2967708</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9284277</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas très bien votre question ????&lt;br /&gt;Puisque vous avez déjà procédé à cette opération deux fois de suite, pourquoi nous demander; comment faire?&lt;br /&gt;Lors de vos 1ère interventions, vous avez du déposer le moteur pour connaitre les réf du condo, et pour le changer !&lt;br /&gt;Ben là...c&amp;#39;est pareil !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2017 09:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2934950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2934950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2934950</guid>
  <fb20:id>2934950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Éventuellement en regardant les factures des moteurs si elles sont complètes, sinon pas le choix il faut lire l&amp;#39;étiquette sur le moteur.&lt;br /&gt;En meme temps s&amp;#39;il ne fonctionne plus a cause du condo, il faut le démonter...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2017 17:13:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2934579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2934579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302442-condensateur-volet-roulant/answers/2934579</guid>
  <fb20:id>2934579</fb20:id>
