    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme carte passeo 600-630-650</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1302505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme carte passeo 600-630-650</description>
    <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 08:52:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2017 08:52:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un dossier de retour SAV a été réalisé hier, je clôture donc cette demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2939360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2939360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2939360</guid>
  <fb20:id>2939360</fb20:id>
  <fb20:question-id>1302505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , lors de la mise sous tension la led on s&amp;#39;allume mais il y a un battement (comme un relais qui bas par intermittence ) , puis impossible de programmer la télécommande pour pouvoir effectuer la programmation des vantaux ..&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il la solution..&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric G.</title>
  <dc:creator>Eric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens  d&amp;#39;essayer , et cela ne fonctionne pas , j&amp;#39;ai remarquer aussi que en enlèvent le pont entre les bornes 3 et 4(pont des cellules quand celle-ci ne sont pas présente sur l’installation) , la carte s&amp;#39;arrête de faire des battements , et le voyant rouge &amp;quot;on&amp;quot; s’éteint . Cela est il normal ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2017 15:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2935155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2935155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2935155</guid>
  <fb20:id>2935155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9284561</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour réponse , je vais ressayer demain et je vous tient au courant .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2017 21:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934766</guid>
  <fb20:id>2934766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Neuve, précision utile qu&amp;#39;il faut toujours indiquer au début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez 10 secondes sur le bouton Reset et relâchez.&lt;br /&gt;Les voyants rouge et vert doivent être allumés.&lt;br /&gt;Si ok, faites la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de changement, le boîtier peut avoir un problème, c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de ceci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2017 20:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934734</guid>
  <fb20:id>2934734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la carte est neuve elle vient du sav somfy du 8/03/2017 , donc je demande un conseil de mise en service , je ne pense pas que la carte est hs neuve??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2017 17:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934628</guid>
  <fb20:id>2934628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier électronique est en panne.&lt;br /&gt;Coupez le courant.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer , c&amp;#39;est fiable et économique. Il vous suffit de chercher sur internet .&lt;br /&gt;Ou vous pouvez le remplacer par un neuf à commander sur la boutique:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2017 17:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302505-probleme-carte-passeo-600-630-650/answers/2934575</guid>
  <fb20:id>2934575</fb20:id>
