    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte PASSEO 630?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1302938" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte PASSEO 630?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 09:13:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2017 09:13:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de André</title>
  <dc:creator>André</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Merci à tous les deux. La prochaine fois je couperai l&amp;#39;alimentation électrique pour démonter même si l&amp;#39;intervention n&amp;#39;est que mécanique. Je sais pourtant qu&amp;#39;on doit consigner un appareil avant toute intervention, mais chez soit on ne réagit pas comme sur un chantier. Merci encore. Dédé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302938-carte-passeo-630/answers/2935669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302938-carte-passeo-630/answers/2935669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302938-carte-passeo-630/answers/2935669</guid>
  <fb20:id>2935669</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9286069</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1302938</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai démonté les bras de ma motorisation PASEO 600 pour les repeindre. Lors du démontage (portail fermé) le système a du détecter l&amp;#39;effort sur le moteur et a provoqué l&amp;#39;ouverture. Comme le coté portail était déjà désaccouplé, le mouvement a été largement supérieur à la course normale. Après remontage j&amp;#39;ai voulu re-paramétrer les courses, mais le moteur M1 ne fonctionne que dans le sens ouverture. Ce vantail ne se referme plus. J&amp;#39;ai testé le moteur dans les deux sens en croisant les fils: il fonctionne parfaitement. Il me semble que la sortie de la carte ne fonctionne plus. Il y a-t-il un fusible quelque part? De plus je me suis aperçu lors des essais de paramétrage que lorsque le premier vantail arrive en butée d&amp;#39;ouverture, le deuxième vantail stoppe sa course là où il en est sans atteindre sa butée. Il y a-t-il un problème sur ma carte? Celle-ci a déjà été remplacée une fois il y a environ 6 ou 7 ans. Comme la carte d&amp;#39;origine ne se faisait plus, je l&amp;#39;avais remplacée par une type 5062773B qui marchait parfaitement depuis son installation. Merci pour toutes les aides qui seront les bienvenues. Dédé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Même constat que celui de Richy.&lt;br /&gt;Les manip sur les moteurs ont donné le coup de grâce à une électronique devenue faible par les années.&lt;br /&gt;Vous auriez du, débranchez le 230v avant de déposer les bras.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2017 17:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302938-carte-passeo-630/answers/2935246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302938-carte-passeo-630/answers/2935246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302938-carte-passeo-630/answers/2935246</guid>
  <fb20:id>2935246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier est en dérangement, il n&amp;#39;a pas supporté, du fait de son âge, ces différentes manipulations.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer à moindre coût, ce qui allongera sa durée de vie. Cherchez 371791176635 sur internet, il sera réparé et rénové.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi le remplacer par un neuf à commander sur la boutique:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2017 16:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1302938-carte-passeo-630/answers/2935202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1302938-carte-passeo-630/answers/2935202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1302938-carte-passeo-630/answers/2935202</guid>
  <fb20:id>2935202</fb20:id>
