    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation de 2 clavier LCD</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1303215" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation de 2 clavier LCD</description>
    <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 09:52:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2017 09:52:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien ! Merci de ce retour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937730</guid>
  <fb20:id>2937730</fb20:id>
  <fb20:question-id>1303215</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjoiur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier LCD gris de mon pack protexium étant capricieux (Les touches: Menu, On A et On B ne fonctionnent plus), j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un nouveau clavier LCD Blanc!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sont-ils compatible entre eux, car j&amp;#39;ai bien réussit à l&amp;#39;ajouter à la liste des éléments via l&amp;#39;interface PC mais il reste avec ses paramètres d&amp;#39;origine...&lt;br /&gt;La mise en alarme fonctionne ainsi que la commandes des volets roulant mais ne communique pas avec le transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antonio</title>
  <dc:creator>Antonio</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après quelques maux de tête, enfin la solution!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier LCD était livré em &amp;quot;mode 1&amp;quot; donc pour modèle d&amp;#39;alarme sans transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour passer le clavier en mode 2, retirer les piles, les remettres, attendre l&amp;#39;affichage de la version  firmware, et dès qu&amp;#39;il s&amp;#39;éteint, appuyer sur la touche 2 pendant quelques secondes, jusqu&amp;#39;à la disparition du petit &amp;quot;C&amp;quot; sur l&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà tout refonctionne correctement, j&amp;#39;ai accès à toutes les fonctions depuis mes 2 claviers à présent!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 09:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937670</guid>
  <fb20:id>2937670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9287160</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le clavier est bien mémorisé, il apparait bien sur la liste des éléments via l&amp;#39;interface PC mais il semble &amp;quot;autonome&amp;quot; vis à vis de l&amp;#39;interface PC, par exemple, je change le code utilisateur sur mon clavier blanc, il ne change pas sur le clavier gris, ni sur l&amp;#39;interface PC mais le clavier blanc fonctionne correctement, je peux mettre en marche et arrêter l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumé, mon clavier blanc fonctionne MAIS je n&amp;#39;ai pas accès aux parametres stocker dans le transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un doute sur la compatibilité de ce clavier avec le reste de mon systeme Protexium 600 RTC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 09:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937652</guid>
  <fb20:id>2937652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous bien mémorisé votre nouveau clavier dans la centrale ? (ouverture mémoire puis appui bref sur &amp;quot;Off&amp;quot; du clavier).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 19:48:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937251</guid>
  <fb20:id>2937251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;accède au menu du clavier blanc, les choix sont limités:&lt;br /&gt;Impossible de mettre hors service l&amp;#39;alarme, les mots de passes sont ceux par défaut (2222 pour le mode installateur alors que sur mon clavier gris, j&amp;#39;ai bien MES mots de passe de mémorisés et accès à tout les sous-menus)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré les piles et je vais attendre un peu, des fois que ce clavier est déjà servit (emballage ouvert...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ressayerais dans quelques jours!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 19:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2937207</guid>
  <fb20:id>2937207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous dîtes: &amp;quot;La mise en alarme fonctionne ainsi que la commandes des volets roulant &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci veut dire qu&amp;#39;il communique bien avec le transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par :&amp;quot; il reste avec ses paramètres d&amp;#39;origine&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 07:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2935543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2935543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303215-utilisation-2-clavier-lcd/answers/2935543</guid>
  <fb20:id>2935543</fb20:id>
