    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cote A négative, de quelle matière doit-être la cale (bois, acier..) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1303282" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cote A négative, de quelle matière doit-être la cale (bois, acier..) ?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 10:59:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2017 10:59:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lud D.</title>
  <dc:creator>Lud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Actuellement en déplacement, je vous envoie un plan avec toutes les côtes ce week-end. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935974</guid>
  <fb20:id>2935974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9287239</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9847689b1c6409a2/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1303282</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai possède un portail sur mesure avec des gonds déportés. Ayant un espace réduit entre le pilier et le mur, je m&amp;#39;oriente donc vers un Exavia 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma côte A est négative, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer de quelle matière doit-être la cale entre ma patte de fixation et le pilier ? Bois, acier... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors, serait-il possible de rattraper cette cote avec une tige fileté en ajoutant un scellement chimique dans le pilier ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, je dois rattraper 60mm  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cale de compensation ne peut être que locale, mais robuste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des cotes précises sont indispensables.&lt;br /&gt;Et même des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 10:57:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935959</guid>
  <enclosure length="328869" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8b212b829967d36a/cote_negative_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2935959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Afin de vous apporter la meilleure aide possible, il nous faut impérativement un plan avec toutes les cotes.&lt;br /&gt;Je crains que la valeur B sera dure à respecter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 10:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935921</guid>
  <fb20:id>2935921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutais, suis-je pour autant obligé de sceller ce support métallique (tube d&amp;#39;acier) au sol ? Ou est-ce qu&amp;#39;un scellement sur le pilier serait suffisant ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement c&amp;#39;est étrange, mais il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une ancienne maison, les ouvriers ne pouvait positionner le portail et les gonds que de cette façon. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un schéma des piliers et murs, je ne possède pas toutes les dimensions à l&amp;#39;heure actuelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 10:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935805</guid>
  <enclosure length="460323" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e35f76dcefedcc1/img_0125_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2935805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;effort sur les équerres étant très important, le système de rattrapage de cote A doit être aussi ferme que le pilier.&lt;br /&gt;Avec 20 mm de cote A minimum, le rattrapage est au mini de 80 mm.&lt;br /&gt;Un support métallique rigide serait souhaitable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le positionnement du portail et de ses gonds est quand même étrange et peu courant !&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer l&amp;#39;emplacement coté des murs ?&lt;br /&gt;La cote B devant avoisiner les 30 cm + le dégagement de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 09:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303282-cote-negative-matiere-cale-bois-acier/answers/2935663</guid>
  <fb20:id>2935663</fb20:id>
