    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement aléatoire alarme tahoma serenity</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1303399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement aléatoire alarme tahoma serenity</description>
    <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 20:12:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2017 20:12:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Camille A.</title>
  <dc:creator>Camille A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je re-règle le paramètre, et je testerai ca. Je vous tiens au courant. Merci de votre aide en tous cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937289</guid>
  <fb20:id>2937289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6196867</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1303399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une tahoma serenity depuis quelques mois. &lt;br /&gt;3 détecteurs de mouvements y sont associés. &lt;br /&gt;2 fois sur 10 lorsque j&amp;#39;enclenche l&amp;#39;alarme, celle ci déclenche aussitôt.&lt;br /&gt;J&amp;#39;entends bien le bip d&amp;#39;activation de la tahoma en mode total, et de suite elle passe en mode alarme déclenchée, et tout se met en route selon ce que j&amp;#39;ai programmé. &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est jamais le même détecteur qui est déclencheur de l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé 2 fois la tahoma dans la maison pensant a des perturbations radio, mais idem.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire? L&amp;#39;alarme alerte tout le voisinage pour rien a chaque fois!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui il faut mettre au moins 2 minutes.&lt;br /&gt;Faites le test !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 20:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937275</guid>
  <fb20:id>2937275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais règlé sur 30 secondes, je l&amp;#39;ai passé sur 1mn, mais même résultat. Vous pensez que je devrai laisser plus de délai?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 20:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937272</guid>
  <fb20:id>2937272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est le fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Laissez-vous un délai de mise en marche assez long lorsque vous actionnez l&amp;#39;alarme, le temps que les détecteurs deviennent &amp;quot;inactifs&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 19:55:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937264</guid>
  <fb20:id>2937264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la c&amp;#39;est normal qu&amp;#39;ils soient actifs. &lt;br /&gt;Au niveau de leur fonctionnement, à partir du moment où ils détectent, ils restent en mode &amp;quot;détecté&amp;quot; environ 3 à 5 mn même si il n&amp;#39;y a plus de mouvement. Ils repassent ensuite en &amp;quot;non détecté&amp;quot;. Est ce normal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 19:52:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937259</guid>
  <fb20:id>2937259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur votre photo, on voit que les 3 détecteurs sont actifs; pensez-vous que ce soit normal ? Quelqu&amp;#39;un est-il passé devant dans ce laps de temps ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 19:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937246</guid>
  <fb20:id>2937246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plusieurs équipements sont connectés. Volets, DM, prise...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 19:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937230</guid>
  <enclosure length="92384" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/417c7789d8132c61/img_1822_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2937230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A part les détecteurs de mouvement, y-a-t &amp;#39;il autre chose d&amp;#39;appairé sur Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 18:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2937171</guid>
  <fb20:id>2937171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;DM bien fermés, je viens de vérifier....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 16:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936853</guid>
  <fb20:id>2936853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier que vos détecteurs sont bien fermés. Vous devez entendre un petit &amp;quot;clic&amp;quot; en les fermant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 16:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936796</guid>
  <fb20:id>2936796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;ils sont bien installés oui. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de source de chaleur directe, j&amp;#39;ai un plancher chauffant... pas d&amp;#39;appareils réellement impactant à ce niveau...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi l&amp;#39;alarme déclenche des qu&amp;#39;elle est activee? Pas 1h après. Mais à chaque fois c&amp;#39;est des qu&amp;#39;elle est en service....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 16:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936765</guid>
  <fb20:id>2936765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas mal le coup de la sirène !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les détecteurs, ça dépend ou et comment ils sont placés. Avez-vous bien respecté les précos ? &lt;br /&gt;Attention par exemple aux sources de chaleur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 15:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936663</guid>
  <fb20:id>2936663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;alerte tout le monde car ma tahoma pilote une prise commandée qui alimente une sirène extérieure en cas d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Sinon oui, je passe devant des détecteurs en sortant de la maison avant d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Mais même le détecteur placé dans le couloir coin nuit déclenche l&amp;#39;alarme alors que je n&amp;#39;y passe pas devant....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 15:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936650</guid>
  <fb20:id>2936650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment pouvez-vous alerter tout le voisinage avec une Tahoma Serenity ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous sorti des pièces avec détecteur quand vous passez en mode &amp;quot;Total&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 14:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1303399-declenchement-aleatoire-alarme-tahoma-serenity/answers/2936388</guid>
  <fb20:id>2936388</fb20:id>
