    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail DPA 0302KT grille tous les fusibles, que peut-il être le problème?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1304156" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail DPA 0302KT grille tous les fusibles, que peut-il être le problème?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 10:27:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2017 10:27:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un fusible fond lorsqu&amp;#39;il y a un court-circuit ou une sur-puissance appelée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304156-portail-dpa-0302kt-grille-fusibles-peut-probleme/answers/2937808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304156-portail-dpa-0302kt-grille-fusibles-peut-probleme/answers/2937808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304156-portail-dpa-0302kt-grille-fusibles-peut-probleme/answers/2937808</guid>
  <fb20:id>2937808</fb20:id>
  <fb20:question-id>1304156</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après deux semaines d&amp;#39;absence mon portail ne s&amp;#39;ouvre plus et après vérification le fusible était grillé nous l&amp;#39;avons changé plusieurs fois et toujours le même résultat le fusible grille. Pouvez vous me donner une explication? C&amp;#39;est un ouvre portail a bras NV S433 (Ref: DPA 0302KT) Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
