    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème remise en route après changement boitier?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1304255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème remise en route après changement boitier?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 13:33:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2017 13:33:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant DANGER /!\ indique en aucun cas une mise en sécurité de la motorisation car elle force, mais il indique soit un défaut cellule photo-électrique, soit un contact permanent sur une entrée contact sec. Sachant que lorsque la motorisation est en phase d&amp;#39;auto-apprentissage (voyant PROG allumé) les accessoires sont désactivés, il est normal que la motorisation fonctionne. Arrivé à la seconde fermeture, les accessoires s&amp;#39;actionnent et donc la motorisation se met en sécurité car l&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux à un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier la source du problème que vous rencontrez, pourriez-vous me dire si des cellules photo-électriques sont raccordées à votre motorisation ? Si oui, il faudrait les débrancher et faire un shunt (pont avec un fil électrique) entre les bornes 3&amp;amp;4, le problème persiste-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2941633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2941633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2941633</guid>
  <fb20:id>2941633</fb20:id>
  <fb20:question-id>1304255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand je fais l&amp;#39;apprentissage de la course des vantaux ;&lt;br /&gt;étape 1.2.3 RAS&lt;br /&gt;impossible de terminer l&amp;#39;étape 4 le vérin M1 force en bout de course et se met en sécurité(voyant danger s&amp;#39;éclaire)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sylvain T.</title>
  <dc:creator>sylvain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai même fait l&amp;#39;essai d’échanger les vérins :idem même problème donc je pense que c&amp;#39;est la programation du moteur M1 qui merde&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 15:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2938440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2938440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2938440</guid>
  <fb20:id>2938440</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9290672</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;boitier neuf ,identique à l&amp;#39;ancien,et donc pas encore utilisé sauf jusqu&amp;#39;à étape 3&lt;br /&gt;modèle somfy sgs601&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 14:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2938313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2938313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2938313</guid>
  <fb20:id>2938313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle motorisation?&lt;br /&gt;Est-ce un boitier neuf en tout point conforme à l&amp;#39;ancien?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2938131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2938131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304255-probleme-remise-route-changement-boitier/answers/2938131</guid>
  <fb20:id>2938131</fb20:id>
