    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme à distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1304322" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme à distance</description>
    <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 09:51:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2017 09:51:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Oui effectivement, le problème venait du câble Ethernet.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2947539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2947539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2947539</guid>
  <fb20:id>2947539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9278239</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1304322</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je galère depuis 1 semaine, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à distance, aussi bien par le net que par l&amp;#39;appli Somfy Alarme sur iPhone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manip pour avoir une nouvelle IP sur le transmetteur, j&amp;#39;ai donc l&amp;#39;IP192.168.0.3 sur l&amp;#39;écran LCD, quand je rentre sur le site somfy et je mets mes codes &amp;quot;sous domaine, code d&amp;#39;acces...) sa fonctionne mais impossible de rentrer dans &amp;quot;acces a ma centrale&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse 192.168.0.3 indique qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de communication entre votre Centrale/Transmetteur et votre box ADSL, pourriez-vous faire un essai en remplaçant le câble Ethernet et en changeant de ports Ethernet sur votre box ADSL, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 09:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2947488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2947488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2947488</guid>
  <fb20:id>2947488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc,&lt;br /&gt;j&amp;#39;essai ce soir, mais en mettant l&amp;#39;adresse IP dans la barre de recherche rien ne vient, et quand je suis sur mon compte sur le site Somfy, je n&amp;#39;ai pas accès à ma centrale, pd de domaine.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essai à nouveau ce soir.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 16:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2940226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2940226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2940226</guid>
  <fb20:id>2940226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;abord, il faut fixer l&amp;#39;adresse de votre centrale dans une plage comprise en 201 et 240 par exemple: 192.168.0.201.&lt;br /&gt;Ensuite, il faut ouvrir les ports avec redirection sur cette adresse. Est-ce clair pour vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 12:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2939814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2939814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2939814</guid>
  <fb20:id>2939814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Est ce que je dois ouvrir les ports 80 et 443 avec le nouvel IP 192.168.0.3?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2939541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2939541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2939541</guid>
  <fb20:id>2939541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les ports 80 et 443 ne sont pas, ou pas correctement ouverts sur votre box adsl.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 14:19:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2938285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2938285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1304322-probleme-distance/answers/2938285</guid>
  <fb20:id>2938285</fb20:id>
