    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur de confirmation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1305841" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur de confirmation</description>
    <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 16:36:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Apr 2017 16:36:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean pierre G.</title>
  <dc:creator>jean pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La levée de doute ou confirmation aura lieu grâce à un détecteur de présence pir micro ondes dt-7225 de chez Honeywell. Celui-ci sera alimenté en permanence en 12v CC avec onduleur réserve de courant comme la sirène intérieure.&lt;br /&gt;Ses deux bornes C et NC seront reliées à une carte électronique I2 de chez cebek sur les deux bornes &amp;quot;start push button&amp;quot;. La carte I2 est alimentée en permanence 12v CC (idem détecteur).&lt;br /&gt;un fil sortie 12v CC de la sirène sera connecté aux bornes C et NO de la carte I2 puis les deux fils 12v CC de la sirène seront connectés à la carte timer sur les bornes IN+ IN-.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;fonctionnement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sirène intérieure se déclenche.&lt;br /&gt;Elle ne peut pas encore alimentée la carte timer qui déclenche le fumigène, elle est bloquée par la carte I2 dont le relais est sur NO.&lt;br /&gt;Le détecteur PIR détecte une présence, il déclenche le push/start de la carte I2 dont le relais passe en CLOSE pour le temps prérèglé, la carte timer est alimentée, le décompte prérèglé (inférieur au décompte de la carte I2) avant déclenchement du fumigène est lancé.&lt;br /&gt;Si le détecteur PIR ne détecte rien, aucun déclenchement.&lt;br /&gt;Pourquoi une carte timer juste avant le fumigène ?&lt;br /&gt;Pour avoir le temps de mettre sur off le fumigène. J&amp;#39;ai en effet placé un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2984982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2984982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2984982</guid>
  <enclosure length="48532" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5f5cada6d53eb77f/timer_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="757908" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff3de785b2adab85/timer_i2_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="811146" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39243fb9e4df445c/dt7225_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="4886788" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/179127b330ab2997/timer_notice_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2984982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9267250</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1305841</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la sirène intérieure Myfox est pourvue d&amp;#39;une sortie 12v dc qui s&amp;#39;active après le délai de prévention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai relié à cette sortie une carte timer règlable de 0 à 180 secondes et une cartouche fumigène électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je souhaite avoir pour ce fumigène une détection de confirmation supplémentaitre.&lt;br /&gt;Pourquoi ?&lt;br /&gt;pour faire simple, il suffit que l&amp;#39;on tape sur une vitre pour que le process déclenche le fumigène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment feriez vous avec si possible un peu de détail sur le schéma de montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Léo F.</title>
  <dc:creator>Léo F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que Robert fait référence à ce module :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.getmyfox.com/fr/recepteur-universel-portail-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.getmyfox.com/fr/recepteur-universel-portail-g...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il parait qu&amp;#39;il est épuisé par contre... :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cet appareil branché au fumigène, tu pourras l&amp;#39;activer à la demande après avoir fait une levée de doutes suite à un déclenchement de ton alarme. Il suffit d&amp;#39;utiliser la fonction ON / OFF pour déclencher le fumigène. C&amp;#39;est beaucoup plus simple je pense...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 11:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2966074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2966074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2966074</guid>
  <fb20:id>2966074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9340740</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;petit up pour de l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ps: dur dur à assimiler ce forum, la clareté n&amp;#39;est pas là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 18:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2951438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2951438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2951438</guid>
  <fb20:id>2951438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est ça le module universel ? (voir pièce jointe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas comment je l&amp;#39;utiliserais comme confirmation supplémentaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 10:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2949116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2949116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2949116</guid>
  <enclosure length="6920" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e87993fc8e062130/module_myfox_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2949116</fb20:id>
  <title>Réponse de Robert L.</title>
  <dc:creator>Robert L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas utiliser le module universel ( pulsion ON OFF) pour le déclencher ? Parce que avec le relais sirène, il peut y avoir des risques à tort. Comme indiqué, un oubli d&amp;#39;une désactivation peut déclencher l&amp;#39;alarme et donc ton fumigène.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 14:23:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2947992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2947992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1305841-detecteur-confirmation/answers/2947992</guid>
  <fb20:id>2947992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9288272</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0f6d3a6ebb414482/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
