    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis raz volet RTS avec smoove origin rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1305876" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis raz volet RTS avec smoove origin rts</description>
    <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 16:06:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2017 16:06:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La double coupure d&amp;#39;alimentation (coupure 2s, remise sous tension 8s, coupure 2s et remise sous tension) d&amp;#39;un volet ne fait pas de RAZ du moteur, mais ouvre seulement sa mémoire. La réaction du moteur est la suivante après une double coupure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si le dernier ordre reçu par un moteur avait été une fermeture, le volet par en ouverture pendant 5s après la double coupure&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si le dernier ordre reçu par un moteur avait été une ouverture, le volet par en fermeture pendant 5s après la double coupure&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est après ce mouvement qu&amp;#39;il faut effectuer l&amp;#39;appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au de votre télécommande. Le volet roulant effectue un premier va-et-vient après 2s d&amp;#39;appui, puis un second après les 7s d&amp;#39;appui. Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;après ce second va-et-vient que le moteur est remis à zéro et que vous pourrez le reprogrammer dans son intégralité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1305876-soucis-raz-volet-rts-smoove-origin-rts/answers/2948133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1305876-soucis-raz-volet-rts-smoove-origin-rts/answers/2948133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1305876-soucis-raz-volet-rts-smoove-origin-rts/answers/2948133</guid>
  <fb20:id>2948133</fb20:id>
  <fb20:question-id>1305876</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois effectuer les fins de courses de mon volet.&lt;br /&gt;RAZ par double coupure = le volet descend tout seul à la 2ème remise sous tension ???&lt;br /&gt;Re-RAZ effectué:&lt;br /&gt;S&amp;#39;il ne descend pas, impossibilité d&amp;#39;avoir le double va&amp;amp;vient après l&amp;#39;appui pendant 7s de prog ???&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre R.</title>
  <dc:creator>Pierre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonsoir,&lt;br /&gt;Erratum, après le RAZ le volet monte tout seul !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 17:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1305876-soucis-raz-volet-rts-smoove-origin-rts/answers/2942198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1305876-soucis-raz-volet-rts-smoove-origin-rts/answers/2942198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1305876-soucis-raz-volet-rts-smoove-origin-rts/answers/2942198</guid>
  <fb20:id>2942198</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9292689</fb20:author-profile>
