    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Il a brisé mon moteur SOMFY IPSO 17. Quel est l&#39;équivalent?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1306488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Il a brisé mon moteur SOMFY IPSO 17. Quel est l&#39;équivalent?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 07:18:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2017 07:18:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de BENAVENT BURGUERA J.</title>
  <dc:creator>BENAVENT BURGUERA J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour tout.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai déjà changé le moteur pour METEOR.&lt;br /&gt;Le câble du moteur était le même.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai servi tout le reste.&lt;br /&gt;;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2961719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2961719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2961719</guid>
  <fb20:id>2961719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9298714</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1306488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a brisé mon moteur SOMFY IPSO 17.&lt;br /&gt;17 Nm-IPSO50-17rpm-140W-4min.&lt;br /&gt;Il est plus fabriqué.&lt;br /&gt;Il a un corps de 45 mm.&lt;br /&gt;Mon tube à l&amp;#39;intérieur des mesures aveugles 47 mm avec un maximum de 52 emplacements mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle SOMFY avoir à acheter pour le remplacer et ne pas avoir à changer le tube aveugle et si l&amp;#39;engagement possible du cordon d&amp;#39;alimentation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas du tête étroite c&amp;#39;est bien les meteor 20/17 ou ilmo WT 20/17 dont vous avez besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le diamètre mini du tube pour un meteor ou un ilmo c&amp;#39;est 50x1.5 donc cela fait 50-2*1.5, soit 47mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;50= diamètre extérieur du tube&lt;br /&gt;1.5= épaisseur du tube&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 06:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2947259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2947259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2947259</guid>
  <fb20:id>2947259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avoir répondu à dos Philippe H.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mesure de la tête du moteur est 63mm.&lt;br /&gt;Et le tube long del moteur es de  45mm.&lt;br /&gt;Et à l&amp;#39;intérieur du tube du store mesuré jusqu&amp;#39;à 47 mm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2017 19:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2947077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2947077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2947077</guid>
  <enclosure length="589940" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/346253b4d8dffcc3/moteur_tub_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2947077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;qu’est ce que vous appelez aveugle et broche ? C&amp;#39;est la tête du moteur ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est cela vous devez prendre un model tête étroite (Ilmo WT TH 20/17)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2017 11:02:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2946000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2946000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2946000</guid>
  <fb20:id>2946000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de répondre Philippe H.&lt;br /&gt;Mais dans le www il obtient utilisé pour arbre de 50mm minimum.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai un arbre 47mm aveugle.&lt;br /&gt;Je besoin d&amp;#39;un moteur 45mm maximale de la broche...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2017 07:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2945690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2945690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2945690</guid>
  <enclosure length="411491" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64888439efe6b717/lt50tab_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2945690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;vous pouvez le remplacer par un meteor 20/17 si vous avez de la place pour régler les butées au niveau de la tête moteur ou sinon vous avez aussi le Ilmo WT 20/17 si vous avez des butée hautes et basses (butées automatiques)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Mar 2017 08:47:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2944087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2944087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306488-brise-moteur-somfy-ipso-17-equivalent/answers/2944087</guid>
  <fb20:id>2944087</fb20:id>
