    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme auto apprentissage DEXXO COMPACT RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1306741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme auto apprentissage DEXXO COMPACT RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 10:13:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 10:13:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu sur l&amp;#39;autre post de votre premier message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/7358222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/7358222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/7358222</guid>
  <fb20:id>7358222</fb20:id>
  <fb20:question-id>1306741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;quand je veux effectuer l&amp;#39;auto apprentissage,&lt;br /&gt;la porte sectionnelle du garage ne s&amp;#39;ouvre que de 50 cm puis s&amp;#39;arrête, je réappuie donc sur le bouton B et elle s&amp;#39;ouvre de 50 cm supplémentaire puis s&amp;#39;arrête et ainsi de suite;elle ne veut pas faire le cycle complet.&lt;br /&gt;Avez-vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc E.</title>
  <dc:creator>marc E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a refaire l&amp;#39;auto apprentissage !!! Quand j&amp;#39;appuie sur le A il ne se passe rien et le voyant ne s&amp;#39;allume pas !!! Je précise c&amp;#39;est un dexxo compact rts  pouvez vous m&amp;#39;indiquer ce que je dois faire !!! tout fonctionnait normalement et j&amp;#39;ai du enlever le moteur et ça a deregler la fermeture !!! Et depuis j&amp;#39;appuie sur les boutons et j&amp;#39;ai déréglé encore plus &lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 10:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/7344088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/7344088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/7344088</guid>
  <fb20:id>7344088</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17531734</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bruno</title>
  <dc:creator>Bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je m&amp;#39;en occupe ce weekend&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 05:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2951758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2951758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2951758</guid>
  <fb20:id>2951758</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9299754</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après  ce que vous indiquez soit la motorisation rencontre des efforts lors de son auto-apprentissage, soit il y a un problème sur la tête moteur de la motorisation. Afin d&amp;#39;éliminer la première hypothèse, pourriez-vous vérifier que votre porte coulisse manuellement sans effort et que son équilibrage est bon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 10:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2950582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2950582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2950582</guid>
  <fb20:id>2950582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais la remise à 0 en ayant préalablement débranché le moteur 1/2 journée puis 7 s touche B (la grosse lumière clignote 2 fois), 3 fois A, 1 fois B (le témoin clignote 2 fois) puis amener la porte en fermeture avec la touche A et enfin touche B auto apprentissage. Mais malheureusement le problème persiste. n&amp;#39;y aurait-il pas une fonction &amp;quot;ouverture partielle&amp;quot; qui serait activée ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de solution à mon problème, j&amp;#39;envisage de changer le moteur Dexxo pour un Came. Savez-vous si l&amp;#39;adaptation est envisageable ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 20:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2950151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2950151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2950151</guid>
  <fb20:id>2950151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites d&amp;#39;abord une Remise à zéro du système.&lt;br /&gt;Et recommencez...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2017 19:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2945554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2945554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306741-probleme-auto-apprentissage-dexxo-compact-rts/answers/2945554</guid>
  <fb20:id>2945554</fb20:id>
