    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage de zone moteur somfy elixo 500 io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1306816" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage de zone moteur somfy elixo 500 io?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 12:18:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2020 12:18:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Djo R.</title>
  <dc:creator>Djo R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur le moteur en façade, vous avez un porte fusible et fusible de rechange.&lt;br /&gt;changer de fusible! le problème vient de là très certainement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/5485465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/5485465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/5485465</guid>
  <fb20:id>5485465</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10188003</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1306816</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;alimentation d&amp;#39;éclairage de zone sur mon moteur somfy elixo 500 io j&amp;#39;ai testé mon éclairage en direct sans le moteur tout fonctionne parfaitement.... j&amp;#39;ai également vérifié le fusible et meme changé ce dernièr mais toujours pas d&amp;#39;éclairage... mon installation à une semaine et l&amp;#39;éclairage a fonctionné parfaitement la semaine passée...&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aidez merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les lampes halogènes n&amp;#39;ont rien d&amp;#39;économique ou si peu, 5 à 10 %.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez attendre ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 00:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2947232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2947232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2947232</guid>
  <fb20:id>2947232</fb20:id>
  <title>Réponse de Tono T.</title>
  <dc:creator>Tono T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de deux ampoules économiques halogènes alors je vais me rapprocher du constructeur... merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2017 20:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2947141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2947141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2947141</guid>
  <fb20:id>2947141</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9300108</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a7d68a66bf72121c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, la puissance est une chose, mais certaines ampoules led sont mal acceptées par l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Posez la question à votre installateur;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2017 12:24:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2945215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2945215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2945215</guid>
  <fb20:id>2945215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai respecté les donné constructeur et j&amp;#39;ai deux ampoules 11watt donc je suis loin des 500w max&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2017 11:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2945181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2945181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2945181</guid>
  <fb20:id>2945181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous inspecté vos deux fusibles, quel est leur état ?&lt;br /&gt;Et essayé un troisième ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Mar 2017 21:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2944986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2944986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2944986</guid>
  <fb20:id>2944986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur le boitier, en sortie éclairage, avez-vous du 230v à la mise en service du moteur?&lt;br /&gt;Attention, certains éclairages à led sont mortels, il faut utiliser dans la majorité des cas des éclairages de type projecteur à ampoules halogène ou conventionnelles (maxi 500w).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Mar 2017 16:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2944752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2944752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2944752</guid>
  <fb20:id>2944752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelque chose a lâché dans l&amp;#39;électronique. Avez-vous respecté la puissance préconisée de l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Il faut voir avec votre installateur pour la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Mar 2017 12:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2944425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2944425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1306816-eclairage-zone-moteur-somfy-elixo-500-io/answers/2944425</guid>
  <fb20:id>2944425</fb20:id>
