    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème detecteur mouvement qui ne detecte pas!</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1307204" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème detecteur mouvement qui ne detecte pas!</description>
    <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 07:28:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2017 07:28:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel N.</title>
  <dc:creator>Michel N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement  mon problème vient  bien  de la temporisation des  2 minutes nous attendions pas suffisamment , désolé pour le dérangement . ca fonctionne à merveille&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2960066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2960066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2960066</guid>
  <fb20:id>2960066</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9301496</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1307204</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une alarme protexiom integral RTC il ya  2 semaines.&lt;br /&gt;le pack que  j&amp;#39;ai acheté comporte avec 2 détecteur de mouvement Référence 2400439.&lt;br /&gt;Les éléments du pack étaient déjà paramétrés donc  j&amp;#39;ai vérifié que  les switch des deux  détecteur de mouvement soit en zone C, &amp;quot;déclenchement immédiat&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé les 2 détecteurs de mouvement en respectant la hauteur d&amp;#39;installation et distance de captage mais les deux détecteurs de mouvement ne semblent pas fonctionner. La liaison est bonne, les piles aussi (sont  neuves).&lt;br /&gt;Ils sont bien reconnus par la centrale, les deux détecteurs de mouvement détectent bien l&amp;#39;arrachement, les deux détecteurs de mouvement passent au rouge pendant quelques minutes quand je passe devant en mode test. Mais quand je mets mon alarme en marche, les deux détecteurs de mouvement livré dans le pack intégral ne me détecte pas il ne déclenche pas l&amp;#39;alarme alors que je saute devant les 2 détecteurs de mouvements en cause.&lt;br /&gt;Je les ai désinstallés, et réinstallé, enlevé les piles du deuxième, mais rien. Il sont bien en zone C et pas temporisé, J’ai changé de position les 2 capteurs, changé de zone je les ai mis en zone B .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié la position des cavaliers, identique sur le deuxième.&lt;br /&gt;Toujours rien...&lt;br /&gt;Visiblement le problème est connu sur ce genre de détecteur.&lt;br /&gt;Est-ce qu’un Yellow peut m’écrire en message privé pour  effectuer  un échange SAV des  deux  détecteur de  mouvement cité ci-dessus est-il possible d’avoir  deux  détecteur avec  image à la  place  de ceux  que  j’ai acquis  dans  le  pack ? &lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne question de Jean-Marc, il n&amp;#39;y a pas de questions bêtes. Avez-vous bien respecté la temporisation de sortie de 2min lors de la mise en route de votre système d&amp;#39;alarme ? Pour rappel, lors de la mise sur ON du système d&amp;#39;alarme, l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;active qu&amp;#39;après 2 minutes et si vous passez devant un détecteur pendant cette temporisation de deux minutes, elle est relancée à nouveau de deux minutes, ainsi dessuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila pourquoi, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer le test suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous dans un endroit où vous et toutes personnes présentes dans l&amp;#39;habitation n&amp;#39;êtes pas détectés, à l&amp;#39;extérieur par exemple&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mettez sur ON totale le système d&amp;#39;alarme et attendez 2 vraies minutes, un bip sonore retentit lorsque les deux minutes sont écoulées.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passez ensuite devant un détecteur, déclenche-t-il le système d&amp;#39;alarme ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 09:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2950531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2950531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2950531</guid>
  <fb20:id>2950531</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Marc</title>
  <dc:creator>Jean-Marc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question bête mais lorsque vous mettez l&amp;#39;alarme en marche, vous attendez bien 2 mn avant de passer devant les détecteurs pour voir s&amp;#39;ils fonctionnent.&lt;br /&gt;Lorsque vous mettez l&amp;#39;alarme en marche, la centrale bip, puis 2 mn après, elle rebip pour dire qu&amp;#39;elle est en fonction&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 14:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2947994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2947994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2947994</guid>
  <fb20:id>2947994</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7945593</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re- bonjour Michel S quand j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme, je suis pas  dans  le  champs de des 2 détecteurs de mouvement &lt;br /&gt;&amp;quot;vous devez savoir qu&amp;#39;en cas de mise en On alarme en étant dans une pièce protégée par un D.M, vous pourrez gesticuler toute la journée devant ce D.M sans déclencher l&amp;#39;alarme&amp;quot; oui je suis au courant  c&amp;#39;est  volumétrique &lt;br /&gt;&amp;quot;Ce qui est étrange, est que les D.M sont reconnus par le système, puisqu&amp;#39;ils bip à l&amp;#39;enregistrement ???? &amp;quot; c&amp;#39;est ca  ils  bip tous  les  deux  à l&amp;#39;enregistrement&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai de  troisième  Détecteur  de mouvement  que  2 sont founis dans  le  pack intégral&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai refait  un dernier test  toujours  pareil .....&lt;br /&gt;système sur Off =&amp;gt; OK, ouvrez un D.M =&amp;gt;OK, la sirène doit hurler =&amp;gt;. Ouvrez l&amp;#39;autre D.M, la sirène doit aussi hurler =&amp;gt; Ok ce test  là fonctionne  les  détecteurs de  mouvement.&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2017 13:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945242</guid>
  <fb20:id>2945242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous activez l&amp;#39;alarme, êtes-vous bien en dehors des pièces dans lesquelles se trouvent ces deux D.M?&lt;br /&gt;Car, vous devez savoir qu&amp;#39;en cas de mise en On alarme en étant dans une pièce protégée par un D.M, vous pourrez gesticuler toute la journée devant ce D.M sans déclencher l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Ce qui est étrange, est que les D.M sont reconnus par le système, puisqu&amp;#39;ils bip à l&amp;#39;enregistrement ????&lt;br /&gt;Avez-vous un 3ème D.M ? Si oui, il serait interréssant d&amp;#39;invertir successivement les 2 D.M douteux avec celui qui fonctionne. Ainsi, si le défaut se déplace, c&amp;#39;est bien les D.M, si le défaut reste localisé, c&amp;#39;est l&amp;#39;implantation des D.M qui ne serait pas bonne.&lt;br /&gt;Faites un dernier test pour valider le bon fonctionnement de ces 2 D.M.&lt;br /&gt;Laisser votre système sur Off, ouvrez un D.M, la sirène doit hurler. Ouvrez l&amp;#39;autre D.M, la sirène doit aussi hurler.&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant.&lt;br /&gt;De toute manière, un Yellow&amp;#39;s interviendra pour vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2017 12:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945211</guid>
  <fb20:id>2945211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel S,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement ça paraît impossible et vraiment bizarre, mais je suis pas un novice dans ce domaine de la domotique de plus mon fils connaît le matériel somfy ,il m&amp;#39;a aidé installé  l&amp;#39;alarme et donc  on en a conclu tous les deux que les détecteurs sont défectueux .&lt;br /&gt;Suite la vérification des switch (zone C tous les deux), nous les avons fixer soigneusement au mur à 2, 40 mètres de  hauteur , pas en face d&amp;#39;une fenêtre  , pas en face d&amp;#39;une  source e chaleur .... comme  la notice l&amp;#39;indique , j&amp;#39;ai installé les piles sur les deux détecteurs , j&amp;#39;ai posé les deux détecteurs  sur leurs supports que je viens de fixer et j&amp;#39;ai ensuite remis le petite visse du dessous sur chaque détecteurs de mouvement.&lt;br /&gt;Afin de contrôler la bonne détection des deux détecteurs de mouvement situé dans deux pièces différentes ( l&amp;#39;un au sous sol et l&amp;#39;autre au rez de chaussé dans un couloir ) .&lt;br /&gt;Nous avons appuyer sur le bouton situé en façade de chaque Détecteur de mouvement , là les détecteurs de mouvement  c&amp;#39;est allumé brièvement rouge et ensuite pendant environs 2 minutes a chaque fois que nous passions devant chaque détecteur , ils réagissaient en s&amp;#39;allumant rouge =&amp;gt; signe qu&amp;#39;il nous voit bien ,même très bien  car ils nous captent loin avec bon angle de vision .&lt;br /&gt;Or en mode alarme activée en marche totale ou marche partielle Zone C activée , les 2 détecteurs de mouvement  ne nous voit pas même en sautant devant , alors qu&amp;#39;il sont bien déclaré dans &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net/&lt;/a&gt; ( l&amp;#39;inferface somfy par IP)&lt;br /&gt;Les détecteurs sont là et pas en pause pas en retardement mais en immédiat.&lt;br /&gt;Je me répete : Les éléments du pack étaient déjà paramétrés donc j&amp;#39;ai vérifié avec mon fils que les switch des deux détecteur de mouvement soit en zone C ,. Mais pour être sur de notre diagnostic nous les avons supprimé par le biais de &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net/&lt;/a&gt; ( interface installateur) et nous avons ouvert la mémoire de la centrale cliqué sur ajouté et ensuite nous appuyer sur le bouton situé en facade du détecteur mouvement un bip à retenti sur la centrale pour confirmé la bonne prise en compte de l’enregistement du détecteur , j’ai feré la mémoire de la centrale . Le capteur que j’avais supprimé et que j’ai remis apparaît bien dans la liste des équipements DM N° ………sur &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net/&lt;/a&gt; ( interface installateur ou utilisateur), j’ai procédé de la même façon pour l’autre capteur.&lt;br /&gt;Ce n’est pas un problème de paramétrage car le détecteur d’ouverture de porte le badge et clavier et la sirène extérieure et intérieure fonctionne à merveille  &lt;br /&gt;Donc j’en conclu que les détecteur on un problème&lt;br /&gt;Ca ne vient pas  de la centrale ni du paramétrage&lt;br /&gt;Donc je pense qu&amp;#39;un retour SAV des deux détecteurs semble judicieux, peut être  une  mauvaise série&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2017 11:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945166</guid>
  <fb20:id>2945166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;2 D.M défectueux est tout simplement IMPOSSIBLE.&lt;br /&gt;Expliquez-nous point par point, comment vous testez ces D.M ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2017 09:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307204-probleme-detecteur-mouvement-detecte/answers/2945081</guid>
  <fb20:id>2945081</fb20:id>
