    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème WIFI sur Caméra somfy oc 100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1307292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème WIFI sur Caméra somfy oc 100</description>
    <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 10:56:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 10:56:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je déterre ce sujet car mon problème est proche. J’essaie de réinstaller des cameras visidom OC100 suite à un changement de propriétaire (j’ai acheté une maison équipée et il me faut tout remettre en service).&lt;br /&gt;Mon problème est que je n’arrive pas à me connecter au réseau de la camera HD-xxxxxx&lt;br /&gt;Mon téléphone le détecte, je rentre la clé 12345678 et ensuite j’ai un message « impossible de se connecter au réseau HD-xxxxxx »&lt;br /&gt;Que dois je faire pour franchir cette étape?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/8921440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/8921440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/8921440</guid>
  <fb20:id>8921440</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6641427</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1307292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Ayant une caméra somfy oc 100 extérieure depuis 11 mois , fonctionnant  jusqu’à maintenant  en Ethernet .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déménagé et donc changé de box ADSL et de part la  configuration de  ma maison je  suis obligé de  connecter cette  caméra  en WIFI , chose que  je  n’arrive  à faire  , selon la  notice  et le  tuto ainsi la  vidéo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/akYnWd_TG7E&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/faq-domotique/-/asset_publisher/4X1m/content/comment-connecter-une-camera-visidom-en-wifi?redirect=https%3A%2F%2Fwww.somfypro.fr%2Ffaq-domotique%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4X1m%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/faq-domotique/-/asset_publisher/4...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En étant donné que la caméra que je possède à été configurée auparavant en Ethernet son WiFi se coupe normale. Donc j’ai effectué la remis  à zéro la caméra en suivant la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;•	Débranchez et rebranchez l&amp;#39;alimentation électrique de la Caméra&lt;br /&gt;•	Attendez ensuite 40s, puis faites un appui maintenu de 10s sur le bouton RESET présent sur le câble de la caméra&lt;br /&gt;•	Attendez ensuite 20s, puis essayez de nouveau de la configurer via son réseau WiFi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai tenté à plusieurs  reprise  de  paramétré ma  caméra  wifi selon le  tuto  et  la  vidéo comme  la  procédure  ci-dessous :&lt;br /&gt;Comment connecter une caméra VISIDOM en Wifi &lt;br /&gt;Avant de commencer, s&amp;#39;assurer d&amp;#39;avoir un Smartphone ou tablette sous android ou iOS&lt;br /&gt;disposant de l&amp;#39;application VISIDOM téléchargeable gratuitement sur les stores =&amp;gt; Ca OK( pas de  caméra  enregistré  dans  mon appli visidom ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Alimentez la caméra et attendre que le démarrage soit terminé (environ 40&lt;br /&gt;secondes) =&amp;gt;OK &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Recherchez le réseau Wifi de la caméra via les paramètres Wifi de votre tablette ou&lt;br /&gt;Smartphone (identifiant du type &amp;quot;HD-000xxx&amp;quot;)=&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Connectez-vous au Wifi de la caméra en utilisant la clé par défaut 12345678 =&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Ouvrez l&amp;#39;application VISIDOM et ajoutez la caméra via le bouton &amp;quot;+&amp;quot; puis&lt;br /&gt;rechercher. Le DID de la caméra apparait. Donnez un nom à la caméra et renseignez-la&lt;br /&gt;clé de sécurité par défaut 123456. =&amp;gt; Ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Cliquez sur l&amp;#39;image qui apparait et enregistrez une nouvelle clé de sécurité &lt;br /&gt;Personnalisée comme demandé. =&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Entrez dans les paramètres avancés de la caméra en cliquant sur l&amp;#39;engrenage (mot&lt;br /&gt;de passe administrateur par défaut 123456)=&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. Dans la partie &amp;quot;Paramètres WI-Fi&amp;quot;, sélectionnez le réseau Wifi de l&amp;#39;installation et&lt;br /&gt;Renseignez la clé Wifi de la box. Une fois terminé, &lt;br /&gt;Donc  j’ai sélectionné ma  free box et rentré  ma  clef  WEP qui ne  comporte pas  de  caractère  spéciaux  (!@#$%) c&amp;#39;est que  des  chiffres et lettres avec  des  tirets, Ma caméra a redémarrer après 80 secondes et n’arrive pas à se connecter au réseau Wifi de ma box.&lt;br /&gt;le voyant vert de la caméra clignote toujours (trois clignotements brefs, un long) .&lt;br /&gt;J’ai refait plusieurs  fois  la  procédure remis  à zéro et  du paramétrage  WIFI ,&lt;br /&gt;C’est  une  caméra  qui est encore  sous garantie, mais  je  serai incapable  de  vous  si le  wifi fonctionnait sur  cette  caméra  avant  le  changement  de box  ADSL car  elle était connecté  en Ethernet et  je  n’ai jamais  fait  l’essai du wifi.&lt;br /&gt;Est  ce  quelqu’un peut  m’aider  ou m’orienter vers  un retour  SAV &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet les Visidom ne sont pas associables à l&amp;#39;alarme comme ont pu l&amp;#39;être certaines caméras Axis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 11:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2960566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2960566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2960566</guid>
  <fb20:id>2960566</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les caméras Visidom sont des caméras indépendantes, vous pouvez simplement ajouter la visualisation de vos caméras sur l&amp;#39;application alarme.&lt;br /&gt;Tout les réglages de la caméra se feront sur Visidom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 08:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2960128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2960128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2960128</guid>
  <fb20:id>2960128</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Michel N.</title>
  <dc:creator>Michel N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;un grand merci à tous !&lt;br /&gt;Après avoir  suivi vos conseils  , j&amp;#39;ai supprimé les tirets  tous  les  caractères  spéciaux  ( !?#-@.....) et  j&amp;#39;ai réduit  clef  WPA de  ma   box  wifi à maximum 30 caractères et cela  fonctionne, maintenant  j&amp;#39;ai accés  à ma  caméra  à distance  par  l&amp;#39;appli Visidom  quand  je  loin de  mon habitation . En revanche  J&amp;#39;ai pu faire reconnaître ma caméra extérieure Visidom OC 100 à mon wifi  mais pas à l&amp;#39;alarme Protexiom. Ya-t-il incompatibilité, ou sinon comment faire, car en suivant la procédure, cela n&amp;#39;a pas marché. Merci pour votre réponse. pourtant  j&amp;#39;ai bien suivi la  notice  , j&amp;#39;ai bien branché  temporairement  le  câble  Rj45 redémarré la  caméra  , mais aucune  caméra  n&amp;#39;apparait  au bout  d&amp;#39;une  minute  selon  la  notice  dans l’interface web de  l&amp;#39;alarme .Avez  des solutions  à m&amp;#39;apporter?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 07:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2960089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2960089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2960089</guid>
  <fb20:id>2960089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9301496</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez de supprimer les tirets de la lé wifi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2017 05:40:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2945649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2945649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1307292-probleme-wifi-camera-somfy-oc-100/answers/2945649</guid>
  <fb20:id>2945649</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
