    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement digicode 2400581 avec AXOVIA MULTI PRO RTS 3S ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1308323" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement digicode 2400581 avec AXOVIA MULTI PRO RTS 3S ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 07:29:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2017 07:29:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du blocage, quel code s&amp;#39;affiche sur votre armoire de commande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/3205035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/3205035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/3205035</guid>
  <fb20:id>3205035</fb20:id>
  <fb20:question-id>1308323</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer le système AXOVIA MULTI PRO RTS 3S et le digicode filaire 2400581.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le digicode s&amp;#39;éclaire bien, fait bien les bips qu&amp;#39;il faut...mais quand je fais le code utilisateur, pas d&amp;#39;ouverture du portail (qui s&amp;#39;ouvre parfaitement avec les télécommandes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demandais: c&amp;#39;est quoi cette histoire de poussoirs dans la notice d&amp;#39;installation du digicode ? Il faut les &amp;quot;activer&amp;quot; ? Si oui, comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez le serrage des fils dans la motorisation (possibilité de faux contacts). Tirez dessus pour voir s&amp;#39;ils tiennent bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 20:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/3204706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/3204706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/3204706</guid>
  <fb20:id>3204706</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;un petit problème apparu récemment: parfois (c&amp;#39;est aléatoire) le portail refuse de s&amp;#39;ouvrir, que ce soit avec la télécommande ou le digicode.&lt;br /&gt;Le contournement que j&amp;#39;ai trouvé est de le ré-initialiser en abaissant / remontant le disjoncteur correspondant sur le tableau électrique. Et alors ça refonctionne de nouveau.&lt;br /&gt;Une idée sur l&amp;#39;origine du problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 16:38:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/3204383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/3204383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/3204383</guid>
  <fb20:id>3204383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9305619</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour !&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 19:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2959737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2959737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2959737</guid>
  <fb20:id>2959737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;problème de câblage en effet: il y a un décalage de 1 entre les vis et les numéros de l&amp;#39;étiquetage dans la control box.&lt;br /&gt;Résultat, en me fiant aux numéros, j&amp;#39;avais connecté le digicode sur les bornes 29 et 30 (au lieu de 30 et 31 comme il se doit).&lt;br /&gt;Bref, c&amp;#39;est résolu, et maintenant tout le système marche parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 19:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2959726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2959726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2959726</guid>
  <fb20:id>2959726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous entendez le &amp;quot;clic&amp;quot; c&amp;#39;est que le relais s&amp;#39;enclenche. Il faut vérifier le câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 16:29:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2954328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2954328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2954328</guid>
  <fb20:id>2954328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ce que je fais: le code suivi de B (raccordement à relais 2).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la notice de la control box et celle du digicode pour le branchement (voir fichiers joints).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je fais le code utilisateur, j&amp;#39;ai un bip suivi d&amp;#39;un declic dans le boitier, mais pas d&amp;#39;ouverture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 14:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2954108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2954108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2954108</guid>
  <enclosure length="38446" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd4c767241524ed6/capturer_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="28709" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/be97f8bd0600a35a/capturer2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2954108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut faire le code et appuyer sur &amp;quot;A&amp;quot; ou &amp;quot;B&amp;quot; en fonction de ce que vous avez programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boutons poussoirs sont facultatifs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 06:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2947256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2947256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308323-fonctionnement-digicode-2400581-axovia-multi-pro-rts-3s/answers/2947256</guid>
  <fb20:id>2947256</fb20:id>
