    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage du GDK700 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1308329" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage du GDK700 ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 10:53:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2017 10:53:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas vos inquiétudes ?&lt;br /&gt;Peut importe où se trouve la navette et le chariot, ils s&amp;#39;accoupleront dès la mise en marche de l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;En effet, le chariot comporte la patte de fixation de l&amp;#39;équerre de traction de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308329-montage-gdk700/answers/2947666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308329-montage-gdk700/answers/2947666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308329-montage-gdk700/answers/2947666</guid>
  <fb20:id>2947666</fb20:id>
  <fb20:question-id>1308329</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au montage du GDK700 j&amp;#39;ai un doute sur la position optimale de la navette avant de lancer l&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;br /&gt;En effet le système d&amp;#39;embrayage - débrayage est a priori placé sur le brin droit de la courroie de tirage (en regardant la porte). De plus au lancement de l&amp;#39;auto-apprentissage c&amp;#39;est bien le brin droit de la courroie qui avance vers la porte. Pour que l&amp;#39;enclenchement automatique du système se réalise correctement il faudrait logiquement que la navette soit située au début du brin droit et surtout en amont du chariot porte bras. Est-ce un bon raisonnement ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constaté que sur le produit livré la navette était placée d&amp;#39;origine sur le brin droit mais placée derrière le chariot de tirage (et en fait très près du pignon moteur). La navette a donc buté dès le démarrage de l&amp;#39;auto-apprentissage sur la butée (en plastique) située autour du pignon moteur ! &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;est vu aucune indication concernant ce réglage de la position initiale de la navette dans le guide d&amp;#39;installation&lt;br /&gt;La photo annotée ci jointe représente la position &amp;quot;optimale&amp;quot; décrite ci desus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
