    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: +27 V sur une sortie de vérin au repos SGS601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1308988" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: +27 V sur une sortie de vérin au repos SGS601</description>
    <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 18:12:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2017 18:12:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe F.</title>
  <dc:creator>christophe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est noté merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2953118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2953118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2953118</guid>
  <fb20:id>2953118</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9308193</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1308988</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un vérin de mon portail ne fonctionne plus depuis ce matin, en cherchant ce soir, j&amp;#39;ai +27V en permanence sur la sortie du vérin de gauche même au repos (câble du vérin débranché et pas en court circuit)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le droit fonctionne normalement (+12V / -12V en fonctionnement) 0V au repos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai pas eu le temps d&amp;#39;inverser le gauche HS sur le bornier du droit pour vérifier si il fonctionne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que la carte électronique est HS ou faut il débrancher les accessoires (luminaire, cellules) pour faire des tests supplémentaires&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas plus loin, voyez mon message précédent.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de condensateur dans le vérin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 23:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2951726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2951726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2951726</guid>
  <fb20:id>2951726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semble qu&amp;#39;il se soit passé quelque-chose de sérieux, boîtier en panne et un vérin grillé qui ne tourne plus.&lt;br /&gt;Vous pouvez éventuellement faire réparer économiquement ces deux articles, chercher sur internet pour un devis.&lt;br /&gt;Vous pouvez remplacer à neuf ces deux pièces détachées commandées sur la boutique:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs500-501-sgs600-601-axovia-160-170s-ns-ls-360.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs500...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le vérin:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/remplacement-verrin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/remplacement-verrin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 18:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2950062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2950062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2950062</guid>
  <fb20:id>2950062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai donc mon vérin de gauche HS , est il réparable (condensateur de démarrage ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et mon boitier électronique est il HS ? est ce utile de brancher le vérin ok sur la sortie HS à +27V pour voir ce qu&amp;#39;il se passe ? Un reset de la carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 18:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2950056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2950056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2950056</guid>
  <fb20:id>2950056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le systeme est de 2011&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 18:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2950038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2950038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2950038</guid>
  <enclosure length="520304" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc0c30dc7e83316a/img_20170322_184712_resized_20170322_072249231_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2950038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Je suis devant le portail &lt;br /&gt;Led prog et on/off allumée en fixe&lt;br /&gt;J ai débranché le verin de gauche et appliquer du 12v : rien ne se passe&lt;br /&gt;Le droit fonctionne avec la batterie, je l&amp;#39;ai rebranché , le portail fonctionne normalement sur 1 verin (droit)&lt;br /&gt;Cependant j&amp;#39;ai toujours du 27v sur les bornes du verin gauche (cable du verin débranché du bornier)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le systeme a env 4-5 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 17:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2949969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2949969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2949969</guid>
  <fb20:id>2949969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est évidemment pas normal d&amp;#39;avoir une tension en permanence sur une sortie moteur.&lt;br /&gt;Dans ce cas, le moteur va en bout de course, l&amp;#39;électronique devrait couper l&amp;#39;alimentation du moteur sinon, le moteur ou la carte grille ou les deux.&lt;br /&gt;Faites les tests demandés par Michel.&lt;br /&gt;Indiquez l&amp;#39;état des voyants.&lt;br /&gt;Et l&amp;#39;âge du système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 17:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2949938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2949938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2949938</guid>
  <fb20:id>2949938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Testez vos moteurs comme suit:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Donnez-nous l&amp;#39;état des témoins sur votre boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 08:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2948912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2948912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1308988-27-v-sortie-verin-repos-sgs601/answers/2948912</guid>
  <fb20:id>2948912</fb20:id>
