    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation volets et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1309043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation volets et Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 22:45:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2017 22:45:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, il vous reste peut être la possibilité de créer un scénario avec l&amp;#39;ensemble des équipements volets et modules, en attendant une correction lors d&amp;#39;une prochaine mise à jour. À essayer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2951687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2951687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2951687</guid>
  <fb20:id>2951687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5834918</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1309043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé 6 volets roulant de type RMS et 1 volet roulant de type MS avec un micro module. Ma question est lorsque je pilote les volets un par un avec l&amp;#39;application Tahoma tous fonctionnent bien, par contre lorsque je pilote l&amp;#39;ouverture ou la fermeture par la commande volets groupés, le volet équipé du micro module n&amp;#39;est pas piloté. Si je les pilotes avec la Telis 4 ils fonctionnent correctement. Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer ce problème? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent B.</title>
  <dc:creator>Vincent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De plus, à priori c&amp;#39;depuis un mise à jour de la tahoma ou de l&amp;#39;application android car tous fonctionnait avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 16:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2949763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2949763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2949763</guid>
  <fb20:id>2949763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8237712</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui c&amp;#39;est bien ça tous seul il fonctionne mais pas en groupement de volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 13:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2949528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2949528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2949528</guid>
  <fb20:id>2949528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, pardonnez moi je n&amp;#39;avais pas compris, le problème vient donc de la TAHOMA en utilisant une scénario ou simplement le groupement volet? Individuellement sur La TAHOMA il fonctionne bien c&amp;#39;est ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 13:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2949460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2949460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2949460</guid>
  <fb20:id>2949460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, si ma commande générale et couplée puisque lorsque je pilote les volets avec la telis 4, que ce soit un par un ou couplée avec les autres volets celui avec le micro module fonctionne bien. Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39; avec la Tamoma que j&amp;#39;ai le problème. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 06:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2948773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2948773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2948773</guid>
  <fb20:id>2948773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Votre commande générale n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air d&amp;#39;être associeée à votre micro module, refaite un couplage complet des volets et du micro module avec la commande générale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 20:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2948663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2948663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309043-synchronisation-volets-tahoma/answers/2948663</guid>
  <fb20:id>2948663</fb20:id>
