    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement entre prise pour éclairage et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1309145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement entre prise pour éclairage et tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 19:37:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2017 19:37:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de julien M.</title>
  <dc:creator>julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2953271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2953271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2953271</guid>
  <fb20:id>2953271</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7620108</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1309145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans mon installation j&amp;#39;ai 3 prises pour gérer l&amp;#39;éclairage et une tahoma. J&amp;#39;ai donc un problème avec 2 des 3 prises... l&amp;#39;une fonctionne parfaitement alors que les 2 autres ne répondent pas quand je souhaite les allumer ou les éteindre via l&amp;#39;application tahoma. J&amp;#39;ai fait plusieurs essais, j&amp;#39;ai débranché puis rebranché la tahoma et aucun résultat. J&amp;#39;ai effacé la mémoire de mes 2 prises à problème, je les ai supprimées de la tahoma, et ensuite je les ai réinstallées sur la tahoma et là...... ça fonctionne, enfin ça a fonctionné une semaine puis rebelotte les 2 prises ne répondent plus. &lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a autre chose à faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En général ce qui peut poser problème ce sont les ampoules led.&lt;br /&gt;mais, si la prise fonctionne mal ou pas avec une autre ampoule halogène, alors on peut commencer par incriminer la prise.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, alertez le SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 16:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2952881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2952881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2952881</guid>
  <fb20:id>2952881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de rentrer et tester mes deux prises qui me posent problème. Comme par magie l&amp;#39;une re fonctionne parfaitement (Le lampadaire type halogène avec les lampes en forme d&amp;#39;étoiles; info pour Robert) mais pas l&amp;#39;autre (a LED). J&amp;#39;ai donc inversé ces 2 prises et la prise qui fonctionnait, fonctionne aussi sur la lampe à LED et l&amp;#39;autre ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Je pense donc que le doute émis par Robert sur le type d&amp;#39;ampoule peut être éliminé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite supprimé de nouveau la dernière prise qui ne fonctionne pas de ma tahoma pour la réinstaller. Et là tout fonctionne à nouveau .... mais jusqu&amp;#39;à quand ?&lt;br /&gt;Est-ce que quelque chose peut créer une interférence ou bien ça arrive qu&amp;#39;il y ait des bug de ce type ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 15:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2952778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2952778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2952778</guid>
  <fb20:id>2952778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu as une patience d&amp;#39;enfer Robert....tu m&amp;#39;épate !&lt;br /&gt;Énormément de types d&amp;#39;ampoules à led ne conviennent pas à ces prises.&lt;br /&gt;Testez l&amp;#39;ampule de la prise qui fonctionne sur les deux autres prises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 09:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2952000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2952000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2952000</guid>
  <fb20:id>2952000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;?!? Pouvez vous m&amp;#39;expliquez car je vois pas le lien ?!?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 20:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951541</guid>
  <fb20:id>2951541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Abavala !&lt;br /&gt;Vous savez où chercher...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 20:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951515</guid>
  <fb20:id>2951515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;une est à led l&amp;#39;autre type halogène&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 20:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951511</guid>
  <fb20:id>2951511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me fiche de la couleur de l&amp;#39;abat-jour et du pieds...&lt;br /&gt;Mais quel est le type de lampe ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- Incandescence&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- Halogène&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- Fluocompact&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- LED&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- ... ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 19:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951496</guid>
  <fb20:id>2951496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bah je sais pas une simple lumière mdr ;) c&amp;#39;est une lampe sur pied type lampadaire avec juste un bouton on/off qu&amp;#39;on éteint ou allume avec un interrupteur. Rien de plus ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 19:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2951487</guid>
  <fb20:id>2951487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel type de &amp;quot;simple lumière&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 12:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950828</guid>
  <fb20:id>2950828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché uniquement de simple lumière pour ces deux prises RTS qui me pose problème.&lt;br /&gt;Pour celle qui fonctionne c&amp;#39;est ma télé et home cinema.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 12:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950779</guid>
  <fb20:id>2950779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;avez-vous branché sur ces prises ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 10:07:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950584</guid>
  <fb20:id>2950584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pas de doute, les 2 prises sont HS.&lt;br /&gt;Un Yellow&amp;#39;s vous contactera pour le SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 09:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950506</guid>
  <fb20:id>2950506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour cette idée Michel. Mais malheureusement après l&amp;#39;essaie ça ne fonctionne toujours pas. À savoir que sur les 3 prises une fonctionne toujours nickel, une ne répond pas du tout via l&amp;#39;application et maintenant la 3eme fonctionne quand elle a envie! &lt;br /&gt;À savoir que j&amp;#39;ai 5 micro module pour volet electrique, une alarme et un thermostat qui fonctionnent tous a merveille. &lt;br /&gt;Je ne comprend donc pas mon problème avec ses prises RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 18:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2950064</guid>
  <fb20:id>2950064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous essayé de mettre en lieu et place une prise douteuse à la place de celle qui marche afin de vérifier si ce n&amp;#39;est pas la portée qui est en cause?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 08:39:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2948902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2948902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309145-probleme-fonctionnement-prise-eclairage-tahoma/answers/2948902</guid>
  <fb20:id>2948902</fb20:id>
