    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccorder 2 moteurs via un cable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1309219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccorder 2 moteurs via un cable</description>
    <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 18:19:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2017 18:19:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck D.</title>
  <dc:creator>Franck D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, j&amp;#39;ai résolu mon problème grâce à un collègue qui a eu le même souci que moi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il existait une 2eme sortie du deuxième canal du récepteur radio de mon portail Came&lt;br /&gt;du coup je l&amp;#39;ai raccordé sur les bornes Start (fiches 16 et 17 ) de mon dexxo pro io et le tour est joué&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avec ma télécommande de mon portail je peux commander sur le 2eme bouton ma porte de garage &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cout de l&amp;#39;opération 18€ pour une bobine de cable de 50m 3g1.5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voila si ça peux aider d&amp;#39;autres utilisateurs ;)&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2950023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2950023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2950023</guid>
  <fb20:id>2950023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9309124</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d5c0e42b61fadee4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1309219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je possède une motorisation de portail coulissant Came BX-74 ainsi qu&amp;#39;un moteur de porte de garage Somfy Dexxo pro io.&lt;br /&gt; Ma question est : &lt;br /&gt;Est-il possible de raccorder mon moteur Came sur la carte de mon moteur de porte de garage  avec un câble afin de pouvoir utiliser le 2eme bouton de ma télécommande Somfy et ainsi gérer les 2 motorisations avec une seule télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Franck D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser quels autres équipements vous disposez en IO, BOX ...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 17:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949964</guid>
  <fb20:id>2949964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas c&amp;#39;est possible mais vous allez régresser.&lt;br /&gt;Déjà il faudrait connaitre le schéma du moteur de portail.&lt;br /&gt;Je crois que Came n&amp;#39;est pas en IO, donc il faudra abandonner l&amp;#39;idée de piloter les 2 motorisations via une TC IO.&lt;br /&gt;Si le moteur Came peut recevoir un récepteur standard Somfy RTS ref: 1841022 (contact sec N/O + alim 24v) il faudra lui en installer un.&lt;br /&gt;Ensuite, il faudra transformer votre Dexxo IO en RTS par l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un second récepteur standard RTS. Enfin acheter des TC RTS.&lt;br /&gt;Donc un gros investissement pour passer en RTS, ~280€.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 10:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949186</guid>
  <fb20:id>2949186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quelle est la solution alors pour pouvoir gerer les 2 moteurs avec une seule télécommande?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 10:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949138</guid>
  <fb20:id>2949138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, un moteur ne pilotera pas un autre via sa carte électronique.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas du tout conçu pour....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 10:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1309219-raccorder-2-moteurs-via-cable/answers/2949090</guid>
  <fb20:id>2949090</fb20:id>
