    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant RTS il faut que j&#39;appuie 2s sur la telecommande pour que cela descende possible d&#39;enlever cette pression?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1310216" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant RTS il faut que j&#39;appuie 2s sur la telecommande pour que cela descende possible d&#39;enlever cette pression?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 14:06:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2017 14:06:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jules, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions mais cela ne répond pas à la question de la vérification du modèle du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2969653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2969653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2969653</guid>
  <fb20:id>2969653</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1310216</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose de volet metal avec des telecomande RTS somfy et il faut que j&amp;#39;appuie 2 seconde d&amp;#39;affile pour que le volet descende ou monte sans interruption possible de modifier ce délai?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jules L.</title>
  <dc:creator>Jules L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N’utilisez que des interrupteurs ou boutons poussoirs à contact permanent pour stores&lt;br /&gt;vénitiens Réseau 230 V /&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Réseau 230 V / 50 Hz&lt;br /&gt;Les interrupteurs, boutons poussoirs (commutateurs d’éclairage) ou commutateurs qui permettent une commande simultanée de montée et de descente ne peuvent en aucun cas être raccordés.&lt;br /&gt;En cas de changement de sens de déplacement, le moteur doit être hors tension pendant au moins une demi seconde.&lt;br /&gt;Voici ce que le fabricant écrit dans les instructions de montage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 15:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2963177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2963177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2963177</guid>
  <fb20:id>2963177</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9313119</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jules, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un centralis RTS ne gère pas d&amp;#39;orientations, êtes-vous sûr du modèle?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 15:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2963082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2963082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2963082</guid>
  <fb20:id>2963082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ce sont des récepteurs centralis intérieur somfy merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 11:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2959105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2959105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2959105</guid>
  <fb20:id>2959105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jules, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;étant pas des moteurs Somfy, il me faudrait le modèle des récepteurs afin de vérifier si on peut changer le mode de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 11:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2959089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2959089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2959089</guid>
  <fb20:id>2959089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des Elero JA 09&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 04:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2958597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2958597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2958597</guid>
  <fb20:id>2958597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose de recepteur somfy RTS avec telecommande RTS &lt;br /&gt;Et de brise soleil griessier&lt;br /&gt;Et de moteur JA 09 pour un volet le reste dispose du meme moteur mais la version qui a 15 ans&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 16:23:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2958188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2958188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2958188</guid>
  <fb20:id>2958188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jules, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de vos moteurs?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 07:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2957264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2957264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2957264</guid>
  <fb20:id>2957264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi comme ce sont des volets inclinable on a toujours eu 2s d&amp;#39;appui continue necessaire pour que le volet fasse l&amp;#39;action automatiquement et aujourd&amp;#39;hui avec mon serveur domotique j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;avoir qu&amp;#39;une simple pression&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 20:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2951602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2951602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2951602</guid>
  <fb20:id>2951602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;normalement, une simple pression suffit. &lt;br /&gt;Rapprochez-vous du moteur et faîtes le test en appuyant brièvement sur le bouton de la TC. &lt;br /&gt;Ca donne quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 19:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2951475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2951475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1310216-volet-roulant-rts-faut-appuie-2s-telecommande-descende-possible-enlever-pression/answers/2951475</guid>
  <fb20:id>2951475</fb20:id>
