    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon portail ne fonctionne plus du tout?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1311064" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon portail ne fonctionne plus du tout?</description>
    <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 17:01:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Mar 2017 17:01:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Drôle de solution !&lt;br /&gt;Mais si cela refonctionne ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2954384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2954384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2954384</guid>
  <fb20:id>2954384</fb20:id>
  <fb20:question-id>1311064</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lorsque j&amp;#39;appuie sur la telecommande le gyrophare clignote 3 fois et s&amp;#39;arrete et rien ne se passe.&lt;br /&gt;Aucun bruit de fonctionnement et voyant orange allumé dans le boitier.&lt;br /&gt;Le boitier a déjà été changé en novembre 2015 pour cause de condensateur défectueux.&lt;br /&gt;Réf article:9013309A&lt;br /&gt;Désignation: AX 160NS/SGS boite RTS SHI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cedric B.</title>
  <dc:creator>cedric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, ducoup j&amp;#39;ai mis du nettoyant dégraissant dioélectrique sur les platines des cellules et mon portail remarche impeccable.&lt;br /&gt;Merci Richy pour votre aide!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 16:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2954293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2954293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2954293</guid>
  <fb20:id>2954293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7757778</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, problème de cellules ou de leurs câblages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 12:11:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953903</guid>
  <fb20:id>2953903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui le voyant orange s&amp;#39;est éteint.&lt;br /&gt;Donc?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 08:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953560</guid>
  <fb20:id>2953560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un morceau de fil dénudé, faites touchez les bornes 3 et 4 du boîtier, le voyant orange doit s&amp;#39;éteindre.&lt;br /&gt;OK ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953296</guid>
  <fb20:id>2953296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;merci de votre réponse, je vient de vérifier et tout est ok au niveau du boitier et des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 18:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953111</guid>
  <fb20:id>2953111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;voyant orange allumé dans le boitier.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des cellules installées , contrôlez leur câblage sur le boîtier et sur chaque cellule, puis  nettoyez l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Si il y avait des déchets, bouchez les entrées possibles au mastic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de cellules, vérifiez le serrage du strap aux bornes 3 et 4 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 17:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311064-portail-fonctionne/answers/2953033</guid>
  <fb20:id>2953033</fb20:id>
