    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1311083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur volet roulant ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 17:34:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2017 17:34:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de ce volet ?&lt;br /&gt;Quel modèle de moteur ?&lt;br /&gt;Quelle est sa commande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311083-probleme-moteur-volet-roulant/answers/2953015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311083-probleme-moteur-volet-roulant/answers/2953015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311083-probleme-moteur-volet-roulant/answers/2953015</guid>
  <fb20:id>2953015</fb20:id>
  <fb20:question-id>1311083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J essai de reprogrammer mon volet Roulant mais lorsque je fais la manip le volet fait deux coups vers le bas et plus rien ne fonctionne après.&lt;br /&gt;Pouvez me dire si le moteur est Hs ou condo hs ou autre sachant qu il tourne dans un sens quand il n est pas relier au volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
