    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro télécommande Keygo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1311486" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro télécommande Keygo</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 08:00:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Jan 2024 08:00:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Armindo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande Keygo RTS ne se réinitialise pas, seulement le récepteur qui est votre Axroll RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous perdu le lien entre la Keygo RTS et l&amp;#39;Axroll RTS ? Si oui, je vous invite à reprendre la procédure d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/8509873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/8509873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/8509873</guid>
  <fb20:id>8509873</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1311486</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite retirer toutes les programmations de ma télécommande keygo. Comment faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ARMINDO R.</title>
  <dc:creator>ARMINDO R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une télécommande Keygo rts et je n&amp;#39;arrive pas a la reinitialiser, Le recepteur est un AxRoll Ns. Que dois-je faire? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 09:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/8503259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/8503259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/8503259</guid>
  <fb20:id>8503259</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19638940</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mémoire n&amp;#39;est pas dans les télécommandes mais dans les récepteurs.&lt;br /&gt;Il faut donc procéder à l&amp;#39;effacement des télécommandes en suivant la procédure dans la notice du Freevia et sur le récepteur, il faudra faire un appui de 10s sur le relais à remettre à zéro, enfin, il faudra ré-enregistrer les télécommandes que vous souhaitez conserver avec le Freevia et le récepteur en suivant les indications de Jean Luc qui concerne l&amp;#39;ajout et non la suppression.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 08:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2957302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2957302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2957302</guid>
  <fb20:id>2957302</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne programme rien dans une télécommande. On programme la télécommande dans la motorisation.&lt;br /&gt;La plupart du temps, pour désassocier, il faut faire la même manip que pour associer, d&amp;#39;où la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 20:57:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2957060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2957060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2957060</guid>
  <fb20:id>2957060</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabrice F.</title>
  <dc:creator>Fabrice F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour ces réponses mais le problème n&amp;#39;est pas de programmer mais d&amp;#39;annuler tous les programmes déjà enregistrés dans la télécommande keygo. J&amp;#39;ai essayer de programmer par dessus un autre programme mais au final, les 2 sont enregistrés. Et donc quand j&amp;#39;appuie sur le bouton la porte de garage et le portail d&amp;#39;entrée s&amp;#39;ouvre en meme temps. Donc besoin de remettre à zéro pour reprendre les programmations. &lt;br /&gt;Avez-vous une solution? Merci d&amp;#39;avance. Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 20:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2957023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2957023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2957023</guid>
  <fb20:id>2957023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9317670</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le récepteur universel:&lt;br /&gt;appui 3 secondes sur le bouton prog du canal utilisé, puis appui sur le bouton de la télécommande commandant la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le freevia, j&amp;#39;ai un doute mais ça doit être la même chose que l&amp;#39;association:&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/DoCIH0GqBlQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 16:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2954290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2954290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2954290</guid>
  <fb20:id>2954290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande keygo pilote 2 éléments :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un récepteur radio universel somfy (Fait le lien avec la motorisation de la porte de garage)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;motorisation portail somfy freevia 600&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 12:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2953908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2953908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2953908</guid>
  <fb20:id>2953908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que commande votre Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2017 11:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2953806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2953806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311486-remise-zero-telecommande-keygo/answers/2953806</guid>
  <fb20:id>2953806</fb20:id>
