    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec sur bornes &quot;START&quot; EVOLVIA 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1311834" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec sur bornes &quot;START&quot; EVOLVIA 400</description>
    <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 13:39:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Mar 2017 13:39:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Je m’étonne de cette régression dans le fonctionnement, et j’ose espérer que cela reste une anomalie temporaire.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de conclusions hâtives !&lt;br /&gt;Si le portail fonctionne avec le portier câblé sur START, le problème ne peut provenir que d&amp;#39;un autre de vos accessoires ou de leurs câblages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311834-contact-sec-bornes-start-evolvia-400/answers/2954987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311834-contact-sec-bornes-start-evolvia-400/answers/2954987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311834-contact-sec-bornes-start-evolvia-400/answers/2954987</guid>
  <fb20:id>2954987</fb20:id>
  <fb20:question-id>1311834</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la suite d’un problème secteur sur mon boitier, après appel SAV, je viens de recevoir, et d’installer mon nouveau boitier de commande sur mon Evolvia 400 &lt;br /&gt;(nouveau modèle Référence 9019616)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier qui était installé précédemment n’avait que les bornes « BUS » pour raccorder les cellules, et autre câblage pour « contact sec »&lt;/p&gt;&lt;p&gt; il y a avait  donc à la borne « BUS »  sur l’ancien boitier;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Un jeu de cellules&lt;br /&gt;-Portier Extel (commande  portail)&lt;br /&gt;-Contact sec provenant d’un récepteur CARDIN 4ch (sss49)&lt;br /&gt;-Contact sec provenant d’un bouton poussoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionnait parfaitement sur l’ancien boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le nouveau boitier, il y a &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bornes 3 &amp;amp; 4 = BUS      (cellules)&lt;br /&gt;Bornes 5 &amp;amp; 6 = START  (contacts secs)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules sont ok sur bornes « BUS ».&lt;br /&gt;Le portier (seul) est ok, sur bornes « START ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, lorsque que je câble en plus ; le contact sec provenant d’un récepteur CARDIN 4ch (sss49) et / ou le contact sec d’un bouton poussoir, le boitier me signale un pb de court circuit sur les bornes « START »  (4 impulsions ) et le portail refuse toute manoeuvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m’aider a régler ce problème, car je me sert très peu des télécommandes RTS, et le poussoir situé dans le garage m’est très utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m’étonne de cette régression dans le fonctionnement, et j’ose espérer que cela reste une anomalie temporaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement. .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bernard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour lever le doute d&amp;#39;un défaut du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher les fils des bornes 5&amp;amp;6  &amp;quot;START&amp;quot;, faire un contact bref avec un bout de fil sur les bornes 5&amp;amp;6  &amp;quot;START&amp;quot;, le portail réagit-t&amp;#39;il ?&lt;br /&gt;Si oui il faudra vérifier les accessoires branchés sur la sortie START du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 06:47:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311834-contact-sec-bornes-start-evolvia-400/answers/2954694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311834-contact-sec-bornes-start-evolvia-400/answers/2954694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311834-contact-sec-bornes-start-evolvia-400/answers/2954694</guid>
  <fb20:id>2954694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous essayé le BP en débranchant l&amp;#39;Extel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 05:02:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311834-contact-sec-bornes-start-evolvia-400/answers/2954677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311834-contact-sec-bornes-start-evolvia-400/answers/2954677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311834-contact-sec-bornes-start-evolvia-400/answers/2954677</guid>
  <fb20:id>2954677</fb20:id>
