    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme installation Pack Tahoma Serenity</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1311987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme installation Pack Tahoma Serenity</description>
    <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 11:22:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2017 11:22:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gregory C.</title>
  <dc:creator>Gregory C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci cela a l&amp;#39;air de fonctionner.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai eu une alarme au niveau des piles... pour du matériel venant d&amp;#39;être réceptionne c&amp;#39;est étonnant .&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2966078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2966078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2966078</guid>
  <fb20:id>2966078</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9155195</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1311987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer une Box tahoma et je rencontre plusieurs problèmes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Au niveau de la reconnaissance des capteurs volumétriques, une erreur inconnue m&amp;#39;était signalé, après une dizaine de reset la tahoma a enfin reconnu les détecteurs, mais ces derniers n&amp;#39;ont pas l&amp;#39;air de fonctionner . Comme le pb est identique sur 2 capteurs, je ne pense pas qu&amp;#39;ils soient défaillants? Existe-t-il un moyen de vérifier ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai fait également l&amp;#39;acquisition de la nouvelle sirène intérieure. Produit reconnu du premier coup. EN test, je peux écouter les 2 niveaux de volume. Mais dans la configuration le bouton Paramétrer est grisés et je ne peux sélectionner les 95db.&lt;/li&gt;Avez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs de mouvements afin de ne pas surconsommer les piles se mettent en veille pendant 2 min 30 après chaque passage devant que l&amp;#39;alarme soit ou non active.&lt;br /&gt;Pour tester vos détecteurs, il ne faut donc plus passer devant pendant 2 min 30, ensuite activer l&amp;#39;alarme et attendre le temps de temporisation de sortie sélectionné. &lt;br /&gt;L&amp;#39;avez-vous bien tester de cette manière?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le volume de la sirène, pourriez-vous le repasser en &amp;quot;élevé&amp;quot; et testé depuis la partie &amp;quot;renommer&amp;quot;.&lt;br /&gt;Enfin, pourriez-vous tester en total et en partiel?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 13:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2960870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2960870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2960870</guid>
  <fb20:id>2960870</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vous confirme que les volumétriques ne détectent rien et également pour les 2 sirènes mémé en sélectionnant volume élevé dans &amp;quot;renommer&amp;quot; ces dernières émettent un signal faible en cas de détection . Par contre en Test elles fonctionnent .&lt;br /&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 12:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2960657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2960657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2960657</guid>
  <fb20:id>2960657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gregory, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ajout des capteurs affiche une fausse erreur, si vous faites un test de vos capteurs ceux-ci fonctionneront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, pour votre sirène, il y a une erreur sur la notice, le paramétrage se fait dans la partie &amp;quot;renommer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2957966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2957966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1311987-probleme-installation-pack-tahoma-serenity/answers/2957966</guid>
  <fb20:id>2957966</fb20:id>
