    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement recepteur universel somfy RTS sur portail motorisé de marque CAME ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1312013" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement recepteur universel somfy RTS sur portail motorisé de marque CAME ?</description>
    <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 23:46:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Mar 2017 23:46:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien , voilà encore un heureux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955274</guid>
  <fb20:id>2955274</fb20:id>
  <fb20:question-id>1312013</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet de venir poster un sujet ici sur une question dont je n&amp;#39;ai pas trouver la réponse exacte sur votre forum .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumé, je possède un portail motorisé de marque CAME gérer par un boitier de commande dont voici la notice :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://docs.came.com/pdf/319T53FR.pdf?1449414834&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://docs.came.com/pdf/319T53FR.pdf?1449414834&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installer ce week end une porte de garage sectionnelle motorisé de marque somfy dexxo compact RTS et forcément je souhaite me servir d&amp;#39;une seule télécommande pour gérer les deux ^^ .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc acheter un récepteur universel somfy afin de pouvoir mettre en place ce dont j&amp;#39;ai besoin mais j&amp;#39;ai de gros doutes sur le branchement a mettre en place .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la notice du ZF2 je comprenais qu&amp;#39;il fallait brancher les deux borne d&amp;#39;alimentation 1 et 2 du recepteur sur les fiche 10 et 11 du boitier CAME (voir page 10 de la notice ci joint plus haut)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis brancher les bornes 3 et 4 ou 5 et 6 du recepteur somfy sur les bornes 2 et 7 du boitier CAME (voir page 12 )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant comme vu ci joint sur les photos en pièces jointes, je n&amp;#39;ai pas les même numéro sur mon bornier du boitier de commande par rapport a la notice .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes numéro de 24 a 30 correspondent t&amp;#39;il au numéro de la notice ( 10 11 1 2 5 7 C1 ) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas je devrais effectuer mes branchements d&amp;#39;alim&amp;#39; sur 24 et 25 ? et rellier 3 et 4 au bornes 27 et 29 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses qui je l&amp;#39;espère  me confirmeront dans mes doutes, je suis un débutant dans tout ce qui est motorisations diverses .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu R.</title>
  <dc:creator>Matthieu R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vrai dire, j&amp;#39;avais bien vu ton message mais j&amp;#39;ai préféré procédé par étape et je n&amp;#39;ai pas osé enlever ce shunt aussitôt ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant que c&amp;#39;est fait sa fonctionne .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a toi pour tes réponses Richy et bonne soirée :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 15:29:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955052</guid>
  <fb20:id>2955052</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9319791</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai dit qu&amp;#39;il y avait des fils qui ne me semblent pas à la bonne place !&lt;br /&gt;Enlevez ces deux fils marrons et en brancher 1 seul entre les bornes 1/2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 14:43:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955028</guid>
  <fb20:id>2955028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour ta réponse rapide .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet bien vu les inscriptions de la notice étaient bien écrites sur la carte de commande .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc fait le branchement comme photos ci jointes , 1 et 2 sur 10 et 11 / 3 et 4 sur 2 et 7 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et l&amp;#39;antenne fourni avec le recepteur sur la borne 8 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc voulu mémoriser un bouton de ma télécommande, j’appuie sur le bouton du récepteur qui reçoit bien le jus et s&amp;#39;allume ensuite j&amp;#39;appui sur le bouton de droite de ma télécommande . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un clignotement semble validé la mémorisation mais je ne peux ouvrir mon portail grâce au bouton mémoriser (ou pas) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je peux toujours le manœuvrer avec ma télécommande CAME déjà fonctionnelle .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une petite idée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 14:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2955015</guid>
  <enclosure length="267537" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13fc9baecc53e701/17571243_10211447208351798_833678821_o_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="265418" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5656ad8d280a76f2/17548654_10211447208111792_1189388302_o_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2955015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez câbler le récepteur Somfy aux emplacements correspondants à 10/11 pour l&amp;#39;alimentation et 2/7 pour le contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que les deux fils marrons qui sont sur les bornes 26/29 et 27/29 ne me semblent pas être à leur place !&lt;br /&gt;1 seul fil devrait être en place sur les bornes 1/2 soit 26/27.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 13:21:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2954966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2954966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2954966</guid>
  <fb20:id>2954966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas tenir compte des marquages sur les raccords qui semblent avoir été coupés et dont les inscriptions ne correspondent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t&amp;#39;il des inscriptions sur la carte au pieds de ses bornes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 13:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2954953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2954953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312013-branchement-recepteur-universel-somfy-rts-portail-motorise-marque-came/answers/2954953</guid>
  <fb20:id>2954953</fb20:id>
