    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: course du verrin de droite plus importante que le gauche</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1312017" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: course du verrin de droite plus importante que le gauche</description>
    <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 20:49:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2017 20:49:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, cela fonctionne bien après Reset et paramétrages.&lt;br /&gt;Cela peut se comprendre, le système est intelligent et gère la distance parcourue des battants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2961526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2961526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2961526</guid>
  <fb20:id>2961526</fb20:id>
  <fb20:question-id>1312017</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;la porte n&amp;#39;est pas perpendiculaire a la descente de garage&lt;br /&gt;le problème c&amp;#39;est que le vérin de la porte de droite a une course plus importante que celle de gauche &lt;br /&gt;la perte de droite doit ce fermer en premier mais comme la course est plus importante elle arrive après l&amp;#39;autre&lt;br /&gt;avez vous une solution pour ralentir la porte de gauche ou accélérer la porte de droite &lt;br /&gt;est il possible de modifier la programmation augmenter la vitesse du vérin de droite ou ralentir celui de gauche&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean marc C.</title>
  <dc:creator>jean marc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Rythm&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appelé Somfy&lt;br /&gt;Il faut faire un reset &lt;br /&gt;Et après mise service le portail ce cale tout seul&lt;br /&gt;Merci pour t&amp;#39;on assistance&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 20:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2961504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2961504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2961504</guid>
  <fb20:id>2961504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9315110</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;est prévu pour arriver à ce que vous souhaitez.&lt;br /&gt;Mais on ne distingue pas suffisamment le problème au recouvrement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 16:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2961231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2961231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2961231</guid>
  <fb20:id>2961231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;br /&gt;) la descente de garage n&amp;#39;est pas perpendiculaire au portail&lt;br /&gt;La porte de gauche sur M1 s&amp;#39;ouvre à 80 degrés &lt;br /&gt;La porte de droite sur M2 s&amp;#39;ouvre à 115 degrés &lt;br /&gt;Quand je referme le portail&lt;br /&gt;La porte de gauche arrivé avant la droite&lt;br /&gt;En effet étant plus ouverte la droite a plus de distance pour ce refermer&lt;br /&gt;Avez vous une solution &lt;br /&gt;Exemple décaler le démarrage de la porte de gauche pour permettre que la la porte de droite arrivé avant&lt;br /&gt;Ou diminuer le voltage de M1 pour qu&amp;#39;elle soit moins rapide &lt;br /&gt;Peut on intervenir dans la programmation &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour les réponses déjà donné &lt;br /&gt;Il doit bien y avoir une solution &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 07:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955396</guid>
  <fb20:id>2955396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila photo&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 16:39:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955092</guid>
  <enclosure length="3296659" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f1c62906d08271e8/img_1373_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2955092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr &lt;br /&gt;La porte gauche mise sur M1 et à 95 degrés ouverte &lt;br /&gt;Porte droite mise sur M2 et à 115 degrés ouverte&lt;br /&gt;La descente n&amp;#39;est pas perpendiculaire à la porte tracer une droite qui représente le portail et au axe 2 lignes avec les angles indiqué si dessus&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 15:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955054</guid>
  <fb20:id>2955054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr &lt;br /&gt;Vérin examina 500&lt;br /&gt;La porte gauche mise sur M1 et à 95 degrés &lt;br /&gt;Porte droite mise sur M2 et à 115 degrés &lt;br /&gt;Quand je referme le portail la porte de gauche ce retrouve plus vite fermé alors que c&amp;#39;est celle de droite qui démarre avant mais comme la distance à faire est plus importante la droite arrive après &lt;br /&gt;Il faudrait pouvoir modifier le démarrage de la porte gauche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 15:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955051</guid>
  <fb20:id>2955051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos que l&amp;#39;on comprenne mieux le souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 14:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955033</guid>
  <fb20:id>2955033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il y a un recouvrement &lt;br /&gt;Et on ne peut pas inverser &lt;br /&gt;Double recouvrement &lt;br /&gt;Faudrait ralentir la porte gauche à la fermeture&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 14:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955027</guid>
  <fb20:id>2955027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas modifier la vitesse.&lt;br /&gt;Y a-t&amp;#39;il un recouvrement des battants ?&lt;br /&gt;Montrez des photos du portail vue de face et d&amp;#39;en haut.&lt;br /&gt;En quoi cela gène qu&amp;#39;un battant se ferme avant l&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 14:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955026</guid>
  <fb20:id>2955026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exavia 500&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 14:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955017</guid>
  <fb20:id>2955017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr &lt;br /&gt;Vérin examina 500&lt;br /&gt;La porte gauche mise sur M1 et à 95 degrés &lt;br /&gt;Porte droite mise sur M2 et à 115 degrés &lt;br /&gt;Quand je referme le portail la porte de gauche ce retrouve plus vite fermé alors que c&amp;#39;est celle de droite qui démarre avant mais comme la distance à faire est plus importante la droite  arrive après &lt;br /&gt;Il faudrait pouvoir modifier le démarrage de la porte gauche &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 14:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2955013</guid>
  <fb20:id>2955013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez quelle est la référence de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, le moteur qui doit démarrer en 1er doit se connecter aux bornes M1  du boîtier électronique. L&amp;#39;autre en bornes M2.&lt;br /&gt;La course des vérins se règle par une butée sous le vérin, voir la notice.&lt;br /&gt;Après toutes modifications de courses ou de raccordement, faire une RAZ du boîtier et recommencer la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 13:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2954950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2954950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312017-course-verrin-droite-importante-gauche/answers/2954950</guid>
  <fb20:id>2954950</fb20:id>
