    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - extension signal RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1312269" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - extension signal RTS ?</description>
    <pubDate>Sun, 26 Mar 2017 18:25:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Mar 2017 18:25:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas de relais RTS, la seule solution et d&amp;#39;optimiser la transmission radio en choisissant bien l&amp;#39;emplacement t le positionnement de TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312269-tahoma-extension-signal-rts/answers/2955157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312269-tahoma-extension-signal-rts/answers/2955157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312269-tahoma-extension-signal-rts/answers/2955157</guid>
  <fb20:id>2955157</fb20:id>
  <fb20:question-id>1312269</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Le signal RTS de ma box Tahoma n&amp;#39;arrive pas à atteindre l&amp;#39;ensemble de mes volets, du à la configuration de l&amp;#39;appartement et à l&amp;#39;épaisseur des murs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t&amp;#39;il un système de report de signal compatible RTS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB: pour info, j&amp;#39;avais le même problème avec la commande Telis 6 Chronis et j&amp;#39;ai du acheter une 2eme télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées et solutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
