    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon frevia a t il un probleme de sécurité dans ce cas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1312918" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon frevia a t il un probleme de sécurité dans ce cas</description>
    <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 18:17:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2017 18:17:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal C.</title>
  <dc:creator>pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;De nos jours il faut se méfier de tout &lt;br /&gt;si l&amp;#39;idée du bus est sympa pour simplifier le câblage elle est dans ce cas pas très sécurisée.&lt;br /&gt;une astuce est de couper les cellules quand le portail est ferme (detection autre ) .&lt;br /&gt;Bien sur protéger le portail par une detection est indispensable également.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956873</guid>
  <fb20:id>2956873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9322478</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1312918</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc si j&amp;#39;ai bien compris en demontant une cellule n&amp;#39;importe qui peut ouvrir mon portail en demontant une cellule et en shuntant les bornes 1 et 2 de la cellule et donc le 3-4 du boitier&lt;br /&gt;grave probleme de sécurité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour suivre votre sujet d&amp;#39;origine il suffit de cliquer sur &amp;quot;répondre&amp;quot; et non pas sur &amp;quot;posez votre question&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour que les voleurs connaissent ce genre de combine, il n&amp;#39;y a pas mieux qu&amp;#39;un forum pour les étaler !&lt;br /&gt;Depuis 20 ans que j&amp;#39;ai des cellules, pas un voyou c&amp;#39;est introduit chez moi.&lt;br /&gt;Pour cause, il aurait tellement plus facile à passer par dessus le portail, même qu&amp;#39;il fait 180cm de haut.&lt;br /&gt;Il faut éviter de vivre dans la trouille, au pire, faites comme moi, protégez votre portail par un détecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 18:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956870</guid>
  <enclosure length="6436855" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c4160fddfb015beb/dscn1261_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2956870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ma Question d&amp;#39;origine correspondait au cablage d&amp;#39;un bouton clef ou d&amp;#39;un interphone&lt;br /&gt;En regardant le cablage de ces systèmes dans la notice on s&amp;#39;aperçoit que le bouton a clef ainsi que l&amp;#39;interphone se câblent parallèle  sur les cellules sur la borne 3 et 4 du moteur.&lt;br /&gt;d&amp;#39;apres une premiere réponse il semble que ce bus soit fait pour cela&lt;br /&gt;Cela pose un problème de sécurité car si un individu mal intentionné ouvre une cellule et fait un court circuit sur ses bornes il devrait donc déclencher l&amp;#39;ouverture de la porte&lt;br /&gt;ce qui constitue pour moi un gros probleme de sécurité que nos amis les voleurs doivent déjà connaître&lt;br /&gt;qu&amp;#39;en pensez vous amis du forum&lt;br /&gt;désolé pour le mauvais endroit de la réponse mais je n&amp;#39;ai pas encore trouvé comment répondre a quelq un qui a répondu a ma premiere question&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci pour vos commentaires &lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956801</guid>
  <fb20:id>2956801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ben nous on comprend rien...????&lt;br /&gt;Où est votre sujet d&amp;#39;origine?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 16:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312918-frevia-probleme-securite-cas/answers/2956700</guid>
  <fb20:id>2956700</fb20:id>
