    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: base passeo 600 cassée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1312974" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: base passeo 600 cassée</description>
    <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 15:59:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 15:59:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bah, trop tard, on aurait pu changer les pignons.&lt;br /&gt;Faut jamais se précipiter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238728</guid>
  <fb20:id>3238728</fb20:id>
  <fb20:question-id>1312974</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un vantail de mon portail refusant de s&amp;#39;ouvrir ou fermer, j&amp;#39;ai démonté le moteur de mon passeo 600. J&amp;#39;ai découvert que la couronne de la base est cassée (voir photo). En démontant plus avant, j&amp;#39;ai trouvé que plusieurs dents des pignons en métal sont cassées et certaines sont restées bloquées dans la couronne. Je suppose que la pression a fait le reste.  Les pignons plastiques sont eux indemnes.&lt;br /&gt; Puis-je changer la base et ces pignons, le reste (moteur, bras, électronique) étant encore fonctionnel ? Merci de votre aide, je joins une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel âge à ce moteur?&lt;br /&gt;Sur des milliers voire des millions de moteurs vendus, apparement 2 seraient de piètre qualité ? SOMFY est vraiment très cool sur les garanties et n&amp;#39;hésite pas d&amp;#39;être agréable envers le client. Mais il y a des limites dans le temps et dans les raisons!&lt;br /&gt;Avant de remonter le moteur bérifiez tous les paramètres d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Valeurs À/B, absence de point dur, horizontalité des bras, mouvements verticaux linéaires des vantaux, etc....&lt;br /&gt;Toutes les casses de pignons ont une origine mécanique !&lt;br /&gt;Je vous invite à visiter le forum pour comptabiliser les Passéo 600 cassés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 15:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238618</guid>
  <fb20:id>3238618</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick O.</title>
  <dc:creator>Patrick O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me sens moins seul !&lt;br /&gt;Même si la couronne n&amp;#39;a pas été cassée pour vous, il aurait sans doute suffi d&amp;#39;un alignement des restes de pignons pour que la pression fasse le reste.&lt;br /&gt;Somfy ne m&amp;#39;a pas offert d&amp;#39;autre choix que de changer le bloc à mes frais. N&amp;#39;ayant pas le choix, j&amp;#39;ai sorti ma carte bleue... Dommage, je pensais que c&amp;#39;était un produit de qualité, il semble que non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 12:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238314</guid>
  <fb20:id>3238314</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9322312</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il me semble voir les satellites cassés mais pas la couronne !&lt;br /&gt;Or, le sujet traite bien d&amp;#39;une couronne cassée (cas isolé) !&lt;br /&gt;Votre pb se voit de temps à autre, attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s pour savoir si un kit pignon existe ou si un retour SAV est envisageable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 11:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238237</guid>
  <fb20:id>3238237</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Ce sont les 3 gros pignons + le pignon sous le plateau des satellites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit pas très bien les dents cassées sur les pignons, demain ce soir je les nettoie et je remets des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;philippe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 11:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238158</guid>
  <enclosure length="1457671" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e4311d6d3f937ef0/wp_20170908_12_58_28_pro_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1205917" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/569b1ccfac734a48/wp_20170908_12_58_38_pro_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3238158</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9844418</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ca8fba78c9b14e3d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de ce qui est cassé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 10:02:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3238005</guid>
  <fb20:id>3238005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas un cas isolé, j&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas eu de choc et les dents ont cassées.&lt;br /&gt;Avez-vous pu résoudre votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;philippe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 09:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3237884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3237884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/3237884</guid>
  <fb20:id>3237884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte en privé afin de prendre les informations pour la création du dossier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 07:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2958703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2958703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2958703</guid>
  <fb20:id>2958703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment dois-je procéder pour un retour SAV ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 16:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2958211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2958211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2958211</guid>
  <fb20:id>2958211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sil n&amp;#39;y a pas eu de chocs, l&amp;#39;effort a dû être conséquent pour que les dents aient cassé.&lt;br /&gt;Nous pouvons faire un retour SAV de votre moteur, sinon il faudra procéder au remplacement de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 10:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957469</guid>
  <fb20:id>2957469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas sur ce forum votre cas est unique.&lt;br /&gt;Quel âge à votre moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957397</guid>
  <fb20:id>2957397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non aucun choc, simplement un blocage un jour, j&amp;#39;ai démonté aussitôt. Ce qui m&amp;#39;étonne c&amp;#39;est que de nombreuses dents sont cassées, cela devait faire un moment que le problème existait. Il a peut-être suffit que deux dents cassées et restées dans la couronne se trouvent face à face avec des dents entières qui poussent via le moteur pour tout exploser ? Je ne vois pas d&amp;#39;autre possibilité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais avoir l&amp;#39;avis de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957375</guid>
  <fb20:id>2957375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, attendez tout de même la réponse d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 07:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2957251</guid>
  <fb20:id>2957251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que le SAV Somfy va s&amp;#39;occuper de votre moteur Passeo 600 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Solution radicale, remplacer le moteur:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sga-5000-6000-4100-axovia-220a-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sga-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou fouiner sur le coin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 18:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2956906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2956906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2956906</guid>
  <fb20:id>2956906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ben dites donc, pour péter une couronne comme çà ? n&amp;#39;y a t-il pas eu un choc?&lt;br /&gt;Cette pièce ne se fait pas en fourniture, il faudra faire prendre en charge votre moteur par le SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 16:58:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2956695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2956695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1312974-base-passeo-600-cassee/answers/2956695</guid>
  <fb20:id>2956695</fb20:id>
