    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un volet roulant qui ne s&#39;arrête ni en butée haute, ni en butée basse?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1313041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un volet roulant qui ne s&#39;arrête ni en butée haute, ni en butée basse?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 14:10:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2017 14:10:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour et ravi que tout fonctionne.&lt;br /&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2962825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2962825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2962825</guid>
  <fb20:id>2962825</fb20:id>
  <fb20:question-id>1313041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon volet roulant a un moteur IPSO 10 à commande filaire. L&amp;#39;inverseur a une position montée, une position médiane et une position descente. J&amp;#39;ai réglé les points haut et bas selon la procédure ( enfoncer le bouton rouge, tenir fermement la tête et tourner l&amp;#39;axe dans le sens de la descente etc.). Mais le problème persiste: le moteur continue de forcer quand le volet est monté et quand je remets l&amp;#39;inverseur sur la position médiane, le volet redescend lentement de 60 à 80 cm. Et le moteur ne s’arrête pas non plus lorsque le volet est en position basse. Y a-t-il une solution qui s&amp;#39;impose?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;B.Plat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard P.</title>
  <dc:creator>Bernard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu le moteur ILMO et l&amp;#39;ai monté. Tout fonctionne, sans réglage de fin de course puisque le moteur détecte les 2 points durs, butées bas de porte sur le cadre haut et appui de la lame du bas sur le seuil. Le remplacement du moteur était bien la bonne solution, sans que je m&amp;#39;explique exactement l&amp;#39;origine du problème. Merci Jean-Luc&lt;br /&gt;Bernard Plat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 10:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2962195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2962195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2962195</guid>
  <fb20:id>2962195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9323209</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une contribution un peu tardive si tu as déjà commandé le moteur : ton moteur IPSO fonctionne tout à fait normalement puisque le moteur IPSO n&amp;#39;a pas de réglage de fin de courses. Le réglage que tu as a fait et que tu décris sert uniquement à indiquer au moteur le sens de rotation (différent si moteur monté à gauche où à droite). Ensuite ce moteur s&amp;#39;arrête uniquement en butée, en haut et en bas. Il te faut donc des stoppers par exemple sur ta lame finale pour l&amp;#39;arrêt en position haute et des liens rigides entre le tube et le tablier pour l&amp;#39;arrêt en position basse. Pour info, le moteur ILMO fonctionne à l&amp;#39;identique (pas de réglage de fin de courses) a la différence près que c&amp;#39;est un moteur électronique. Dans tous les cas, si tu n&amp;#39;as pas de butées sur ton volet, ILMO ne fonctionnera pas plus que ton IPSO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 11:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2960642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2960642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2960642</guid>
  <fb20:id>2960642</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteur commandé. Merci pour votre diagnostic&lt;br /&gt;Bernard Plat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 06:48:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2958658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2958658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2958658</guid>
  <fb20:id>2958658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le remplaçant du moteur IPSO est le moteur ILMO.&lt;br /&gt;Voici un exemple:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.voletshop.fr/moteurs-somfy-ilmo/270-1131110-Moteur-Ilmo-10-17-Somfy-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.voletshop.fr/moteurs-somfy-ilmo/270-1131110-Mo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 06:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2958627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2958627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2958627</guid>
  <fb20:id>2958627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, je remplace le moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un IPSO 10 avec sur l&amp;#39;étiquette, 10Nm, IPSO 50, 17 rpm. Il n&amp;#39;est plus fabriqué. Quel référence pourrait le remplacer? J&amp;#39;ai un accès facile au moteur, je peux sans soucis faire des réglages fin de course mécaniques.&lt;br /&gt;Merci pour les réponses qui sont super rapides!&lt;br /&gt;Bernard Plat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 12:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2957712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2957712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2957712</guid>
  <fb20:id>2957712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;s&amp;#39;il est devenu impossible de régler les fins de course, le remplacement s&amp;#39;impose. La motorisation peut avoir la pêche mais elle n&amp;#39;a plus de frein !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2957401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2957401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2957401</guid>
  <fb20:id>2957401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Le moteur a l&amp;#39;âge du volet: une douzaine d&amp;#39;années mais il entraîne le volet sans aucun effort. A priori, il a encore la pêche. Le fait qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;arrête pas en fin de course pourrait donc signifier qu&amp;#39;il est lui aussi en bout de course?&lt;br /&gt;Bernard P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2957368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2957368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2957368</guid>
  <fb20:id>2957368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la solution est sans doute le remplacement du moteur.&lt;br /&gt;Quel âge a-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 18:05:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2956866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2956866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313041-regler-volet-roulant-arrete-butee-haute-butee-basse/answers/2956866</guid>
  <fb20:id>2956866</fb20:id>
