    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur de mouvement génère une seule alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1313217" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur de mouvement génère une seule alarme</description>
    <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 11:51:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2017 11:51:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis P.</title>
  <dc:creator>Denis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys mais oui, apres la 1ere alarme, bien que je reste dans le meme mode d&amp;#39;alarme, les passage effectués qq h plus tard ne gerent plus d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrairement a la camera qui elle genere des films tout le temps, des qu&amp;#39;on passe devant. J4ai du desactivé le detecteur &amp;quot;mode de detection OFF&amp;quot; sur la camera afin d&amp;#39;eviter d&amp;#39;avoir la carte remplie de video.&lt;br /&gt;DU coup j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;elle n&amp;#39;enregistre plus de video quand le detecteur de mouvement Somfy (et no celui de la Visidom IC100) genere une alerte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espere ne pas avoir compris la config de cette camera car si son detecteur doit etre actif pour pouvoir lancer l&amp;#39;enrigstrement de films via le detecteur externe, ca rend le systeme de surveillance Tahoma inutile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CE soir je vais tenter de reinitialiser le detacteur de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2962410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2962410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2962410</guid>
  <fb20:id>2962410</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9054621</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1313217</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ma box Tahoma, j&amp;#39;ai configuré un detecteur de mouvement, cependant quand l&amp;#39;alarme est activée, il ne génère qu&amp;#39;une seule alarme malgré plusieurs passage devant celui-ci, meme en attendant qq minutes enter les passage. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant mis 0 min dans le delai d&amp;#39;armement, et 0 dans le delai de declenchement de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Il semble que le detecteur ne se declenche plus jamais, sauf si j&amp;#39;eteinds et je ralume le mode d&amp;#39;alarme (total/partile ...) enter temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre pbm: j&amp;#39;ai associé une caméra, celle ci s&amp;#39;active et enregistre qq chose, mais imopssible de voir les video enregistree ?&lt;br /&gt;Que faut il faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs de mouvements afin de ne pas surconsommer les piles se mettent en veille pendant 2 min 30 après chaque passage devant que l&amp;#39;alarme soit ou non active.&lt;br /&gt;Pour tester vos détecteurs, il ne faut donc plus passer devant pendant 2 min 30, ensuite activer l&amp;#39;alarme et attendre le temps de temporisation de sortie sélectionné.&lt;br /&gt;Idem pou tester le second déclenchement, sans remise en route.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avez-vous bien tester de cette manière?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 09:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2962051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2962051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2962051</guid>
  <fb20:id>2962051</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez de réinitialiser le détecteur: (extrait documentation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remise à zéro du Détecteur de mouvement intérieur&lt;br /&gt;Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer l’ajout du Détecteur&lt;br /&gt;de mouvement intérieur à TaHoma.&lt;br /&gt;Pour Supprimer le Détecteur de mouvement intérieur de&lt;br /&gt;TaHoma, dé-clipper la face avant du boitier, et appuyer pendant&lt;br /&gt;10s sur le bouton de programmation puis le relâcher : le voyant&lt;br /&gt;lumineux s’allume puis s’éteint.&lt;br /&gt;Par&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 05:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959956</guid>
  <fb20:id>2959956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu acceder aux films via l&amp;#39;interface, le probleme venait de mon navigateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, pour le detecteur, il ne genere qu&amp;#39;une seule alarme, avez vous une solution ?&lt;br /&gt;1 passage devant a 13h genere la 1ere alarme&lt;br /&gt;Les autres passages sont ignorés, rien dans l&amp;#39;interface au niveau journal des alertes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 05:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959946</guid>
  <fb20:id>2959946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous ne pouvez pas lire les films autrement que par Tahoma ou visidom. après vous pouvez retirer la carte sd et la lire sur un pc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez changer la résolution dans les paramètres sous &amp;quot;Qualité video&amp;quot;.&lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;envoyer une photo par mail.&lt;br /&gt;La durée de l&amp;#39;enregistrement ne se règle pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 12:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959153</guid>
  <fb20:id>2959153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IL sagit de l&amp;#39;interface de visu des films, on voit un carré contenant le film mais celui ci ne se joue pas.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un moyen d&amp;#39;acceder aux fichiers multimedia plutot que de passer par l&amp;#39;interface Tahoma pour voir les films ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la resolution de la camera peut on la changer ?&lt;br /&gt;Peut elle envoyer par mail une photo ?&lt;br /&gt;Comment regler la durée de l&amp;#39;enregistrment liee a une alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 11:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2959085</guid>
  <fb20:id>2959085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK pour le détecteur mais vous ne répondez pas à ma deuxième question !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 18:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2958394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2958394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2958394</guid>
  <fb20:id>2958394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IL sagit du &lt;br /&gt;Détecteur de mouvement io pour TaHoma Référence 2401361.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la camera c&amp;#39;est une Caméra HD - Visidom IC100, qui n&amp;#39;est pas du tout HD il semble ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2957999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2957999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2957999</guid>
  <fb20:id>2957999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de quel détecteur de mouvement s&amp;#39;agit-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez-vous affirmer que la caméra enregistre quelque chose si vous ne voyez rien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 06:26:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2957151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2957151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313217-detecteur-mouvement-genere-seule-alarme/answers/2957151</guid>
  <fb20:id>2957151</fb20:id>
