    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmateur ax24ns en mode batterie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1313609" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmateur ax24ns en mode batterie</description>
    <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:33:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2017 08:33:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tournevis testeur, c&amp;#39;est que dalle !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal est une lampe témoin 230 V ou un autre appareil qui consomme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2958792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2958792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2958792</guid>
  <fb20:id>2958792</fb20:id>
  <fb20:question-id>1313609</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon programmateur AX 24NS est en mode batterie (affiche Cd) alors qu&amp;#39;il est sous tension (fusible disjoncteur vérifié), le courant arrive bien (vérifié) et si je débranche la batterie de secours l&amp;#39;afficheur s’éteint, d’où viendrait le problème ???&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sylvain R.</title>
  <dc:creator>sylvain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le courant arrive correctement à la carte, enfin je pense j&amp;#39;ai vérifié avec mon tournevis testeur......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 07:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2958679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2958679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2958679</guid>
  <fb20:id>2958679</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9325066</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le fusible est bon, le secteur bien présent et que rien ne fonctionne, il est possible que la carte soit en panne.&lt;br /&gt;Solutions, la réparation par un réparateur tiers (économique) ou remplacement à neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez aussi ceci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Cause non fonctionnement AX24 ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1073622-cause-fonctionnement-ax24&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 16:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2958210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2958210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2958210</guid>
  <fb20:id>2958210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fusible vérifié, même remis un neuf, rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2957983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2957983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2957983</guid>
  <fb20:id>2957983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le fusible sur la carte .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2957971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2957971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1313609-programmateur-ax24ns-mode-batterie/answers/2957971</guid>
  <fb20:id>2957971</fb20:id>
